查看: 1309|回复: 0
[资料贴] 水驱曲线的定义
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2010-5-27 09:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水驱曲线的定义:注水开发油田,当油田进入全面开发稳定生产之后,在含水率达到一定程度后,累积产水量的对数和累积产油量(或采出程度)之间有明显的线性关系,我们称之为水驱特征曲线。我们可以应用这条比较明显的线性直线关系对油田动态进行预测,如计算油田可采储量和最终采收率。
    一般来说,注水开发油田,当综合含水率达到20%左右时,累积产水的对数和累积产油就会出现线性关系,就可以用来求取采收率等。
    公式中的参数,有用到相渗曲线油水相对渗透率比值的指数模型的常数,这个常数与储层和流体物性有关。
    GMT+8, 2025-1-10 06:27 , Processed in 0.080654 second(s), 23 queries .
