查看: 1997|回复: 2
套管钻井概要
  • 签到天数: 1260 天
    发表于 2010-5-22 17:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用套管代替钻杆对钻头施加扭矩和钻压,实现钻头旋转与钻进。整个钻井过程不再使用钻杆、钻铤等,钻头是利用钢丝绳投捞,在套管内实现钻头升降,即实现不提钻更换钻头钻具。减少了起下钻和井喷、卡钻等意外事故,提高了钻井安全性,降低了钻井成本。
      早在20世纪50年代就有人设想用套管代替钻杆来完成钻井作业,但受当时的技术和装备条件的限制,很难实现这一设想。在20世纪90年代,由于新技术、新材料以及电子技术的大发展,促进了石油开采技术不断发展,一大批钻井新工艺、新工具、新装备涌现出来,套管钻井技术再一次被人们提出来。加拿大Texco公司1996年钻成了第一口套管钻井的试验井,该井为试验场地井,用95/8″套管钻进了150米。到2000年底Texco公司采用套管钻井技术一共完成了20多口开发井,取得了良好的经济效益。
      套管钻井与常规钻杆钻井相比具有明显的优势,它是钻井工程的一次技术性革命,它能为油田经营者带来巨大的经济效益。套管钻井有如下特点:
      1、套管钻井使用标准的油井套管,并使钻井和下套管作业同时进行;
      2、井底钻具组合装在套管柱的下端,可用钢丝绳通过套管内部迅速取出。在取出过程中可保持泥浆连续循环;
      3、整个钻进过程中,一直保持套管直通到井底,改善井控状况;
      4、套管只是单方向钻入地层,不再起出。除非打完井后确认是干井,可能要起出最后一段套管柱;
      5、套管钻井可沿用许多已有的钻井技术,如定向钻井、注水泥、测井、取芯和试井等作业;
      6、应用这些技术和原来相比主要区别是不再依靠钻杆,而是靠钢丝绳进行更换钻头作业;
      7、套管钻井使用标准的油田套管进行,唯一不同的是,套管接箍或螺纹需要改进,以便提供钻井所需要的扭矩;Tesco公司打第一口试验井时选用的螺纹是(Hydrill 511 Premium Thread),接箍则选用改进型加强接箍(Modified Buttress Coupling)。
      套管钻井具有如下优点:
      1、减少起下钻的时间。用钢丝绳起下更换钻头要比传统的用钻杆起下钻大约快5-10倍;
      2、节省与钻杆和钻铤有关的采购、运输、检验、维护和更换的费用;
      3、因为井筒内始终有套管,也不再有起下钻杆时对井筒内的抽汲作用,使井控状况得到改善;
      4、消除了因起下钻杆带来的抽汲作用和压力脉动;
      5、用钢丝绳起下钻头时能保持泥浆连续循环,可防止钻屑聚集,也减少了井涌的发生;
      6、改善了环空上返速度和清洗井筒的状况。向套管内泵入泥浆时因其内径比钻杆大,减少了水力损失,从而可以减少钻机泥浆泵的配备功率。泥浆从套管和井壁之间的环形空间返回时,由于环空面积减小,提高了上返速度,改善了钻屑的携出状况;
      7、 可以减小钻机尺寸、简化钻机结构、降低钻机费用。原因如下:
      (1) 水力参数的改善降低了对钻机泥浆泵功率的需求。
      (2) 可以取消二层平台和排放钻杆的钻杆盒,
      (3) 不再使用钻杆,
      (4) 套管钻井是基于单根套管进行的,不再需要采用类似双根或三根钻杆构成的立根钻井方式,因此井架高度可以减小,底座的重量可以减轻;对于深井钻机而言,建造一台基于单根钻井的钻机,其井架和底座要的结构和重量比基于立根钻井的钻机简单的多;
      8、钻机更加轻便,易于搬迁和操作。人工劳动量及费用都将减少;
      9、根据Tesco公司的测算,打一口10000英尺的井,可节省钻井时间约30%。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2012-4-13 23:19:20 | 显示全部楼层
    好东西
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-4 07:52:40 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-15 07:18 , Processed in 0.049870 second(s), 19 queries .
