查看: 2084|回复: 3
[资料贴] 其他测井技术的断层解释方法
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2010-5-18 10:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    标准测井法
    测井曲线与岩石单元有比较精确的对应关系,用来地层划分对比可以反映出不同级别的岩石地层单元。在地层对比中,常用的测井资料是自然电位、自然伽马及视电阻率等。
    铀测井法
    铀属于铜系元素,在周期表中的位置及其电子壳层的特点,决定了它具有下述地球化学特征①是一种地球化学性质非常活泼的元素②是一种亲石元素③是生物的毒性元素,④是一种强放射性元素,⑤是沉积体系中高度分散的元素,在沉积岩中的克拉克值仅为零点几至ppm,⑥是具有高度成岩敏感性的元素。在后生阶段,岩石中可出现大量的裂缝,有利于水溶液在较大范围内流动。水溶液与岩石发生作用,使里面的铀活化迁移,在有机质和硫化物的作用下又重新沉淀在有利地带上
    我国南方碳酸盐岩型层控铀矿床绝大多数产于拉张构造断裂带。四川盆地2井下二叠统岩心中的裂缝充填物,经实验室测定铀量为108.5ppm,比围岩高出数十倍,丹6井长兴组在断点位置自然伽马总值明显升高。纳39井下二叠统有断层通过,与邻近纳39井的同层相比,其自然伽马大幅度增加。以上实例都证明了断裂构造有利于铀的富集,而铀的富集则为识别断裂构造增添了手段。例如,峰8井铀曲线在5188-5191处大幅度上升,指示了含铀裂缝的存在。
    电阻率层析成像测井
    将电阻率层析成像应用于探测潜伏断层的研究中,发现断层和地下水的一些基本电阻率分布特征。一般情况下,断层两侧具有不同的电阻率特征。但是,根据电阻率层析图像中的电阻率分布,通常难以区分断层和地下水层,这是因为两者不仅都具有低电阻率值,而且还具有非常相似的电阻率异常特征。运用电阻率层析图像的数据,电阻率层析图像中的断层会呈现如下特征:1)由于孔隙度的加大和地下水的存在,使得断层表现出高角度的低阻线性结构。它们既可以出现在浅部盖层中,也可以存在于深部基岩中。特别是在深部区域,它们尤为明显;2)它们还呈现出高角度的线性梯度带,在该梯度带两边的电阻率结构出现整体性的差异。通常情况下,正断层的上盘表现出低阻或和班驳状的高阻和低阻扰动区,而下盘则为完整的高阻区,这与逆冲断层正好相反;3)与断层有关的电阻率异常区常常具有良好的大尺度水平连续性,并且可以追踪异常区附近的精细电性结构。
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2012-3-16 11:19:27 | 显示全部楼层
    看看。。。。。。。。。。。。
  • 签到天数: 966 天
    发表于 2012-6-11 12:40:42 | 显示全部楼层
    kankan
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2012-6-16 22:09:19 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2025-10-18 12:52 , Processed in 0.054625 second(s), 19 queries .
