查看: 6585|回复: 4
[摘要] 粘土矿物的转化及其地质意义
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2010-5-17 09:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    粘土矿物的转化及其地质意义
    由于泥岩在成岩过程中受外来流体影响较小,因此,泥岩的成岩作用和砂岩相比相对简单,主要表现在各种粘土矿物,如蒙皂石或伊/蒙混层矿物,随埋深增加向伊利石转化,而自生高岭石、自生伊利石、自生绿泥石等形成的可能性较小。
    (一)蒙皂石向伊利石的转化
    研究表明,沉积盆地内粘土矿物的组成和变化主要受沉积物源、沉积环境和成岩作用三大因素的控制,而在我国最常见的淡水或微咸水盆地(地层)中,成岩作用是影响泥岩粘土矿物纵向变化的主要因素,对于具体的含油气盆地而言,蒙皂石转化为伊利石的过程主要受温度、时间和介质条件的影响。在成岩压实过程中,随埋深和地温的增加,粘土矿物中的蒙皂石不断析出层间水,从介质中吸收K+和Al3+,经I/S混层转化为伊利石,从而使得蒙皂石层在I/S混层中所占的比例S%越来越小。其最常见的反应方程式可表示如下(Boles,1980;Hower,1981):
    KNaCa2Mg4Fe4Al14Si38O100(OH)20•10H2O(蒙皂石)+4.5K++8Al3+→
    K5.5Mg2Fe1.5Al22Si35O100(OH)20(伊利石)+Na++2Ca2++2.5Fe3++2Mg2++3Si4++10H2O
    (二)蒙皂石向绿泥石的转化
    在富Mg2+的环境中蒙皂石经绿蒙混层C/S,转化为绿泥石,
    Ca0.1Na0.2Fe1.1MgAlSi3.6O10(OH)2+1.5Fe2++1.2Mg2++1.4Al3++7.6H2O
    =Fe2.6Mg2.2Al2.4Si2.8O10(OH)8+0.1Ca2++0.2Na2++0.8SiO2+9.2H+            (3-15)
    我国仅在柴达木盆地旱二井发现了这一转化。
    (三)高岭石向伊利石的转化
    在成岩过程中随埋深增加,介质条件由酸性变化为碱性时,高岭石会向伊利石或绿泥石转化。在富K+的环境中高岭石向伊利石转化:
    3Al2Si2O5(OH)4(高岭石)+2K+→
              K5.5Mg2Fe1.5Al22Si35O100(OH)20(伊利石)+2H++3H2O    (3-16)
    粘土矿物在成岩演化过程中,特别是蒙脱石向伊利石转化过程中析出的Na+,Ca2+,Fe3+,Mg2+,Si4+等离子,除部分(如Fe3+,Mg2+)参与泥岩粘土矿物成岩反应形成新的组分外,其余可以呈各种无机阳离子或呈各种有机络合物形式,随着压实流体与CO2和有机酸一起进入砂岩孔隙,直接影响砂岩的胶结作用。例如蒙皂石转化过程中,释放出的Si4+可促使浅处砂岩中高岭石的形成和石英碎屑产生自生加大;从伊利石转化而来的Ca2+可以形成早期方解石胶结物,在温度更高的情况下,蒙皂石转化为伊利石所放出Fe2+和Mg2+,可使之形成铁方解石、铁白云石,在深处如果水介质偏碱性或富Mg2+,铁、镁与高岭石反应则能生成绿泥石:
    3.5Fe2++3.5Mg2++9H2O+3Al2Si2O5(OH)4(高岭石)→
         Fe3.5Mg3.5Al6Si6O20(OH)10(绿泥石)+14H+         (3-17)
    由上可见,泥岩粘土矿物转化可导致砂岩中一系列成岩作用的发生,如石英次生加大、早期泥碳酸盐岩胶结、晚期铁方解石和白云石的形成等,在碎屑岩的成岩作用中起着主导作用。
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2012-3-7 12:46:06 | 显示全部楼层
    读过~~~~~~
  • 签到天数: 1443 天
    发表于 2012-3-7 13:00:05 | 显示全部楼层
    读过了,知道泥岩的成岩作用比砂岩相对简单。
  • 签到天数: 165 天
    发表于 2015-8-21 21:07:27 | 显示全部楼层
    非常好的资料,谢谢分享
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2015-8-24 09:48:08 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-13 09:36 , Processed in 0.051140 second(s), 19 queries .
