TA的每日心情 | 开心 2021-9-7 09:16 |
签到天数: 471 天 [LV.9]以坛为家II
Greedy Algorithm:贪心算法
算法思想:
在贪婪算法中采用逐步构造最优解的方法。在每个阶段,都作出一个看上去最优的决策(在一定的标准下)。决策一旦作出,就不可再更改。作出贪婪决策的依据称为贪婪准则(greedy criterion),也就是从问题的某一个初始解出发逐步逼近给定的目标,以尽可能快的地求得更好的解。当达到某算法中的某一步不能再继续前进时,算法停止。
虽然设计一个好的求解算法更像是一门艺术,而不像是技术,但仍然存在一些行之有效的能够用于解决许多问题的算法设计方法,你可以使用这些方法来设计算法,并观察这些算法是如何工作的。一般情况下,为了获得较好的性能,必须对算法进行细致的调整。但是在某些情况下,算法经过调整之后性能仍无法达到要求,这时就必须寻求另外的方法来求解该问题。Greedy Algorithm在设计方面不能保证求得的最后解是最佳的和不能用来求最大或最小解问题,只能求满足某些约束条件的可行解的范围。
Example:
例1-4 [找零钱] 一个小孩买了价值少于1美元的糖,并将1美元的钱交给售货员。售货员希望用数目最少的硬币找给小孩。假设提供了数目不限的面值为2 5美分、1 0美分、5美分、及1美分的硬币。售货员分步骤组成要找的零钱数,每次加入一个硬币。选择硬币时所采用的贪婪准则如下:每一次选择应使零钱数尽量增大。为保证解法的可行性(即:所给的零钱等于要找的零钱数),所选择的硬币不应使零钱总数超过最终所需的数目。
假设需要找给小孩6 7美分,首先入选的是两枚2 5美分的硬币,第三枚入选的不能是2 5美分的硬币,否则硬币的选择将不可行(零钱总数超过6 7美分),第三枚应选择1 0美分的硬币,然后是5美分的,最后加入两个1美分的硬币。
贪婪算法有种直觉的倾向,在找零钱时,直觉告诉我们应使找出的硬币数目最少(至少是接近最少的数目)。可以证明采用上述贪婪算法找零钱时所用的硬币数目的确最少(见练习1)。
例1-5 [机器调度] 现有n 件任务和无限多台的机器,任务可以在机器上得到处理。每件任务的开始时间为si,完成时间为fi ,si < fi 。[si , fi ] 为处理任务i 的时间范围。两个任务i,j 重指两个任务的时间范围区间有重叠,而并非是指i,j 的起点或终点重合。例如:区间[ 1,4 ]与区间[ 2,4 ]重叠,而与区间[ 4,7 ]不重叠。一个可行的任务分配是指在分配中没有两件重叠的任务分配给同一台机器。因此,在可行的分配中每台机器在任何时刻最多只处理一个任务。最优分配是指使用的机器最少的可行分配方案。
假设有n= 7件任务,标号为a 到g。它们的开始与完成时间如图13-1a 所示。若将任务a分给机器M1,任务b 分给机器M2,. . .,任务g 分给机器M7,这种分配是可行的分配,共使用了七台机器。但它不是最优分配,因为有其他分配方案可使利用的机器数目更少,例如:可以将任务a、b、d分配给同一台机器,则机器的数目降为五台。
一种获得最优分配的贪婪方法是逐步分配任务。每步分配一件任务,且按任务开始时间的非递减次序进行分配。若已经至少有一件任务分配给某台机器,则称这台机器是旧的;若机器非旧,则它是新的。在选择机器时,采用以下贪婪准则:根据欲分配任务的开始时间,若此时有旧的机器可用,则将任务分给旧的机器。否则,将任务分配给一台新的机器。 根据例子中的数据,贪婪算法共分为n = 7步,任务分配的顺序为a、f、b、c、g、e、d。第一步没有旧机器,因此将a 分配给一台新机器(比如M1)。这台机器在0到2时刻处于忙状态。在第二步,考虑任务f。由于当f 启动时旧机器仍处于忙状态,因此将f 分配给一台新机器(设为M2 )。第三步考虑任务b, 由于旧机器M1在Sb = 3时刻已处于闲状态,因此将b分配给M1执行,M1下一次可用时刻变成fb = 7,M2的可用时刻变成ff = 5。第四步,考虑任务c。由于没有旧机器在Sc = 4时刻可用,因此将c 分配给一台新机器(M3),这台机器下一次可用时间为fc = 7。第五步考虑任务g,将其分配给机器M2,第六步将任务e 分配给机器M1, 最后在第七步,任务2分配给机器M3。(注意:任务d 也可分配给机器M2)。
上述贪婪算法能导致最优机器分配的证明留作练习(练习7)。可按如下方式实现一个复杂性为O (nl o gn)的贪婪算法:首先采用一个复杂性为O (nl o gn)的排序算法(如堆排序)按Si 的递增次序排列各个任务,然后使用一个关于旧机器可用时间的最小堆。
例1-6 [最短路径] 给出一个有向网络,路径的长度定义为路径所经过的各边的耗费之和。要求找一条从初始顶点s 到达目的顶点d 的最短路径。
贪婪算法分步构造这条路径,每一步在路径中加入一个顶点。假设当前路径已到达顶点q,
且顶点q 并不是目的顶点d。加入下一个顶点所采用的贪婪准则为:选择离q 最近且目前不在路径中的顶点。
这种贪婪算法并不一定能获得最短路径。例如,假设在图1 3 - 2中希望构造从顶点1到顶点5的最短路径,利用上述贪婪算法,从顶点1开始并寻找目前不在路径中的离顶点1最近的顶点。到达顶点3,长度仅为2个单位,从顶点3可以到达的最近顶点为4,从顶点4到达顶点2,最后到达目的顶点5。所建立的路径为1 , 3 , 4 , 2 , 5,其长度为1 0。这条路径并不是有向图中从1到5的最短路径。事实上,有几条更短的路径存在,例如路径1,4,5的长度为6。
根据上面三个例子,回想一下前几章所考察的一些应用,其中有几种算法也是贪婪算法。例如,霍夫曼树算法,利用n- 1步来建立最小加权外部路径的二叉树,每一步都将两棵二叉树合并为一棵,算法中所使用的贪婪准则为:从可用的二叉树中选出权重最小的两棵。L P T调度规则也是一种贪婪算法,它用n 步来调度n 个作业。首先将作业按时间长短排序,然后在每一步中为一个任务分配一台机器。选择机器所利用的贪婪准则为:使目前的调度时间最短。将新作业调度到最先完成的机器上(即最先空闲的机器)。
注意到在机器调度问题中,贪婪算法并不能保证最优,然而,那是一种直觉的倾向且一般情况下结果总是非常接近最优值。它利用的规则就是在实际环境中希望人工机器调度所采用的规则。算法并不保证得到最优结果,但通常所得结果与最优解相差无几,这种算法也称为启发式方法( h e u r i s t i c s )。因此L P T方法是一种启发式机器调度方法。定理9 - 2陈述了L P T调度的完成时间与最佳调度的完成时间之间的关系,因此L P T启发式方法具有限定性
能( bounded performance )。具有限定性能的启发式方法称为近似算法( a p p r o x i m a t i o na l g o r i t h m)。
本章的其余部分将介绍几种贪婪算法的应用。在有些应用中,贪婪算法所产生的结果总是最优的解决方案。但对其他一些应用,生成的算法只是一种启发式方法,可能是也可能不是近似算法。
贪心算法有两大难点:
如何贪心:
怎样才能从众多可行解中找到最优解呢?其实,大部分都是有规律的。在样例中,贪心就有很明显的规律。但你得到了[font lang=EN-US] N = 5 时的最优解后,你只需要在已用上的5块木板中寻找最靠近的两块,然后贴上中间的几个牛棚,使两块木板变成一块。这样生成的 N = 4 的解必定最优。因为这样木板的浪费最少。同样,其他的贪心题也会有这样的性质。正因为贪心有如此性质,它才能比其他算法要快。
贪心的正确性:
要证明贪心性质的正确性,才是贪心算法的真正挑战,因为并不是每次局部最优解都会与整体最优解之间有联系,往往靠贪心生成的解不是最优解。这样,贪心性质的证明就成了贪心算法正确的关键。一个你想出的贪心性质也许是错的,即使它在大部分数据中都是可行的,你必须考虑到所有可能出现的特殊情况,并证明你的贪心性质在这些特殊情况中仍然正确。这样经过千锤百炼的性质才能构成一个正确的贪心。
在样例中,我们的贪心性质是正确的。如下:
假设我们的答案盖住了较大的空牛棚连续列,而不是较小的。那么我们把那部分盖空牛棚的木板锯下来,用来把较小的空牛棚连续列盖住,还会有剩余。那么锯掉它们!还给木材商!同时我们的解也变小了。也就是说,我们获得更优的解。所以,靠盖住较大空牛棚连续列的方法无法获得最优解,我们也应该尽量贪心那些距离小的木板合并。
如果仍有一个空牛棚连续列与我们的答案盖住的那个相同,我们同样使用上述的方法。会发现获得的新解与原解相同,那么不论我们选哪个,结果都将一样。
由此可见,如果我们合并的两块木板间距离最短,那么总能获得最优解。所以,在解题的每一步中,我们都只需要寻找两块距离最小的木板并合并它们。这样,我们获得的解必定最优。
结论:
如果有贪心性质存在,那么一定要采用!因为它容易编写,容易调试,速度极快,并且节约空间。几乎可以说,它是所有算法中最好的。但是应该注意,别陷入证明不正确贪心性质的泥塘中无法自拔,因为贪心算法的适用范围并不大,而且有一部分极难证明,若是没有把握,最好还是不要冒险,因为还有其他算法会比它要保险。 |
