查看: 2352|回复: 0
贪心算法(Greedy Algorithm)之最小生成树 克鲁斯卡尔算法(Kruskal's algorithm)
  • 签到天数: 471 天
    发表于 2010-5-3 15:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    克鲁斯卡尔算法(Kruskal's algorithm)是两个经典的最小生成树算法的较为简单理解的一个。这里面充分体现了贪心算法的精髓。大致的流程可以用一个图来表示。这里的图的选择借用了Wikipedia上的那个。非常清晰且直观。
    首先第一步,我们有一张图,有若干点和边
    如下图所示:
    第一步我们要做的事情就是将所有的边的长度排序,用排序的结果作为我们选择边的依据。这里再次体现了贪心算法的思想。资源排序,对局部最优的资源进行选择。
    排序完成后,我们率先选择了边AD。 这样我们的图就变成了
    第二步,在剩下的变中寻找。我们找到了CE。这里边的权重也是5
    依次类推我们找到了6,7,7。完成之后,图变成了这个样子。
    下一步就是关键了。下面选择那条边呢? BC或者EF吗?都不是,尽管现在长度为8的边是最小的未选择的边。但是现在他们已经连通了(对于BC可以通过CE,EB来连接,类似的EF可以通过EB, BA, AD, DF来接连)。所以我们不需要选择他们。类似的BD也已经连通了(这里的连通线用红色表示了)。所以最后就剩下EG和FG了。当然我们选择了EG。 最后成功的图就是下图:
    到这里所有的边点都已经连通了,一个最小生成树构建完成。
    如果要简要得描述这个算法的话就是,首先边的权重排序。(从小到大)循环的判断是否需要选择这里的边。判断的依据则是边的两个顶点是否已经连通,如果连通则继续下一条。不连通就选择使其连通。这个流程还是非常清晰明了。
    但是在实现的时候,困难的地方在于如何描述2个点已然连通? 这里用到了并查集做辅助,至于并查集可以到这里去看看。
    这里贴出并查集的代码和Kruscal的C++实现:
    view plaincopy to clipboardprint?
    *  Disjoint_Set_Forest.h -- an implementation for disjoint set data structure
    *  Created by Ge Chunyuan on 04/09/2009.
    *  version: 0.1
    #pragma once
    #ifndef _DISJOINT_SET_H_
    #define _DISJOINT_SET_H_
    #include <vector>
    template <typename T> class DisjointSet
    public:
        DisjointSet();
        ~DisjointSet();
        void    makeSet     ( const std::vector<T>& s );
        bool    findSet     ( const T& s, T& parent);
        void    Union       ( const T& s1, const T& s2 );
    protected:
        struct Node
            int     rank;
            T       data;
            Node*   parent;
        int m_nElementCnt;
        int m_nSetCnt;
        std::vector<Node*> m_Nodes;
    template< class T> DisjointSet<T>::DisjointSet()
        m_nElementCnt = 0;
        m_nSetCnt = 0;
    template< class T> DisjointSet<T>::~DisjointSet()
        for (int i=0;i<m_nElementCnt;i++)
            delete m_Nodes[i];
    template< class T> void DisjointSet<T>::makeSet( const std::vector<T>& s )
        m_nElementCnt += (int)s.size();
        m_nSetCnt += (int)s.size();
        std::vector<T>::const_iterator it = s.begin();
        for (;it != s.end(); ++ it)
            Node* pNode = new Node;
            pNode->data = *it;
            pNode->parent = NULL;
            pNode->rank = 0;
            m_Nodes.push_back(pNode);
    template< class T> bool DisjointSet<T>::findSet( const T& s, T& parent)
        Node* curNode = NULL;
        bool find =false;
        for (int i=0;i<(int)m_Nodes.size();i++)
            curNode = m_Nodes[i];
            if (curNode->data == s)
                find = true;
                break;
        if (!find) return false;
        // find the root
        Node* pRoot = curNode;
        while (pRoot->parent != NULL)
            pRoot = pRoot->parent;
        // update all curNode's parent to root
        while (curNode != pRoot)
            Node* pNext = curNode->parent;
            curNode->parent = pRoot;
            curNode = pNext;
        parent = pRoot->data;
        return true;
    template< class T> void   DisjointSet<T>::Union( const T& s1, const T& s2 )
        Node* pNode1 = NULL;
        Node* pNode2 = NULL;
        int find = 0;
        for (int i=0;i<(int)m_Nodes.size();++i)
            if (m_Nodes[i]->data == s1 || m_Nodes[i]->data == s2 )
                find ++;
                if (m_Nodes[i]->data == s1)
                    pNode1 = m_Nodes[i];
                else
                    pNode2 = m_Nodes[i];
        // not found
        if ( find != 2) return ;
        if (pNode1->rank > pNode2->rank)
            pNode2->parent = pNode1;
        else if (pNode1->rank < pNode2->rank)
            pNode1->parent = pNode2;
        else
            ++ pNode1->rank;
        --m_nSetCnt;
    #endif //_DISJOINT_SET_H_
    *  version: 0.1
    #pragma once
    #include <vector>
    public:
            DisjointSet();
            ~DisjointSet();
    protected:
            struct Node
                    int                rank;
                    T                data;
                    Node*        parent;
            int m_nElementCnt;
            int m_nSetCnt;
            m_nElementCnt = 0;
            m_nSetCnt = 0;
                    delete m_Nodes[i];
                    pNode->data = *it;
                    pNode->rank = 0;
            bool find =false;
                            find = true;
                            break;
            // find the root
                    curNode = pNext;
            return true;
            int find = 0;
                            find ++;
                            else
            // not found
            else
                    ++ pNode1->rank;
            --m_nSetCnt;
    // Kruscal_Algorithm.cpp : Defines the entry point for the console application.
    #include "stdafx.h"
    #include <string>
    #include <vector>
    #include <algorithm>
    #include <iostream>
    #include "Disjoint_Set_Forest.h"
    struct Vertex
        Vertex () { }
        Vertex (std::string n)
            name = n;
        bool operator==(const Vertex& rhs)
            return name == rhs.name;
        bool operator!=(const Vertex& rhs)
            return name != rhs.name;
        std::string name;
    struct Edge
        Edge () {}
        Edge (Vertex v1, Vertex v2, int w)
            this->v1 = v1;
            this->v2 = v2;
            this->w = w;
        Vertex v1;
        Vertex v2;
        int w;
    struct EdgeSort
        bool operator()(const Edge& e1, const Edge& e2)
            return e1.w<e2.w;
    struct PrintEdge
        void operator() (Edge e)
            std::cout<< "edge start from "<<e.v1.name <<" to "<<e.v2.name << " with length = "<<e.w <<std::endl;;
    class Graph
    public:
        void appendVertex ( const Vertex& v1)
            m_vertexs.push_back(v1);
        void appendEdge   ( const Vertex& v1, const Vertex& v2, int w)
            m_edges.push_back( Edge(v1,v2,w) );
        void minimumSpanningKruskal ()
            std::vector<Edge> result;
            std::sort (m_edges.begin(), m_edges.end(), EdgeSort());
            DisjointSet<Vertex> dv;
            dv.makeSet(m_vertexs);
            std::vector<Edge>::iterator it = m_edges.begin();
            for (;it!= m_edges.end();++it)
                Vertex p1;
                Vertex p2;
                bool b1 = dv.findSet(it->v1, p1 );
                bool b2 = dv.findSet(it->v2, p2 );
                if ( b1&& b2 && (p1 != p2))
                    dv.Union(p1, p2);
                    result.push_back(*it);
            for_each(result.begin(), result.end(), PrintEdge());
    protected:
        std::vector<Vertex> m_vertexs;
        std::vector<Edge>   m_edges;
    int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
        Graph gr;
        Vertex a("A");
        Vertex b("B");
        Vertex c("C");
        Vertex d("D");
        Vertex e("E");
        Vertex f("F");
        Vertex g("G");
        gr.appendVertex(a);
        gr.appendVertex(b);
        gr.appendVertex(c);
        gr.appendVertex(d);
        gr.appendVertex(e);
        gr.appendVertex(f);
        gr.appendVertex(g);
        gr.appendEdge(a,b,7);
        gr.appendEdge(a,d,5);
        gr.appendEdge(b,c,8);
        gr.appendEdge(b,d,9);
        gr.appendEdge(b,e,7);
        gr.appendEdge(c,e,5);
        gr.appendEdge(d,e,15);
        gr.appendEdge(d,f,6);
        gr.appendEdge(e,f,8);
        gr.appendEdge(e,g,9);
        gr.appendEdge(f,g,11);
        gr.minimumSpanningKruskal();
        system("pause");
        return 0;
    #include "stdafx.h"
    #include <string>
    #include <vector>
    #include <iostream>
    struct Vertex
            Vertex () {        }
                    name = n;
            std::string name;
    struct Edge
            Edge () {}
                    this->v1 = v1;
                    this->v2 = v2;
                    this->w = w;
            Vertex v1;
            Vertex v2;
            int w;
    struct EdgeSort
                    return e1.w<e2.w;
    struct PrintEdge
    class Graph
    public:
                            Vertex p1;
                            Vertex p2;
                                    dv.Union(p1, p2);
    protected:
            Graph gr;
            Vertex a("A");
            Vertex b("B");
            Vertex c("C");
            Vertex d("D");
            Vertex e("E");
            Vertex f("F");
            Vertex g("G");
            gr.appendVertex(a);
            gr.appendVertex(b);
            gr.appendVertex(c);
            gr.appendVertex(d);
            gr.appendVertex(e);
            gr.appendVertex(f);
            gr.appendVertex(g);
            system("pause");
            return 0;
    GMT+8, 2026-3-10 05:48 , Processed in 0.080380 second(s), 23 queries .
