查看: 5132|回复: 4
[Geomap] geomap直角坐标图件校正至大地坐标图件
发表于 2010-4-25 15:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在geomap3.5中  如果两个图件坐标系不一样  就需要校正 可按如下方法进行:
1) 在Geomap图册中打开该直角坐标图件;
2) 单击“工具”菜单下的“校正坐标”-“拾取定位点”,然后在图件上借助于图框或井位等方便获得其大地坐标的位置单击,即可拾取定位点;若该图有大地坐标图框,可直接使用十字光标进行坐标定位;
3) 依次拾取三个至九个以上的不在一条直线上的定位点,至少是三个;
4) 每拾取一个定位点,系统会自动弹出输入定位点坐标的窗口。可直接输入定位点坐标值。也可暂时不做任何输入直接单击确定,最后再统一输入所有定位点的坐标;
5) 定位点拾取完以后,单击“工具”菜单下的“校正坐标”-“设置定位参数”,在弹出的窗口中输入转换X、转换Y处输入各定位点的大地坐标值,然后单击“确定”;
注:即使在拾取定位点的同时已经输入了每个定位点的坐标了,此步骤也不能省略。另外,此处只能输入XY坐标值,不能直接输入经纬度坐标。若当前所得定位点坐标为经纬度坐标或其它非大地坐标值,需使用坐标转换工具,将其转换为大地坐标值之后,再作为定位点坐标输入。
6) 依次单击系统所提出的善意提示;
7) 此时即可单击“窗口”菜单下的“用户坐标”,然后鼠标在当前图件上移动,即可在当前窗口下方的状态栏处查看当前鼠标指向位置的大地坐标值;
8) 确保所校正坐标无误后,单击“工具”菜单下的“叠加投影”,直接选择“大地坐标”即可。
注:此处操作,GeoMap3.5和GeoMap3.2处理有所不一样。在GeoMap 3.2中,直接选择“大地坐标”,等同于单击“经纬度坐标”-“地球投影”投影下,再选择高斯克吕格六度,其中央子午都是自动计算,不必人工计算再手工输入。在GeoMap 3.5中,鉴于用户需求,调整为:若单击“经纬度坐标”-“地球投影”投影下,即使选择高斯克吕格六度,其中央子午值也需要用户人工计算并手工输入。
    发表于 2011-10-23 11:41:23 | 显示全部楼层
    不错,这个是经验之谈,我也是靠自己慢慢摸索出来的,早点看到楼主的帖子能省不少力气。我当时就是图框网格坐标显示不正确,经过校正之后才能准确显示。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2011-12-4 10:58:31 | 显示全部楼层
    :$很有用,谢谢了!
    发表于 2012-7-30 18:04:13 | 显示全部楼层
    有用!
  • 签到天数: 687 天
    发表于 2012-7-31 08:29:08 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的贴子,学习一下
    GMT+8, 2025-5-18 21:30 , Processed in 0.064080 second(s), 22 queries .
