查看: 5215|回复: 8
[Coreldraw] CorelDraw图件通过dxf文件转换为GeoMap图件
发表于 2010-4-25 15:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 在CorelDraw中将要转换的*.cdr标准图件打开,然后单击“文件”菜单下的“另存为”,将该图件另存为dxf格式;
2) 打开Geomap图形转换工具。然后单击“导入”菜单下的“dxf数据导入”。在弹出的打开窗口中打开另存所得的dxf图件;
3) 图件在图形转换工具工作区打开之后,单击“文件”菜单下的“保存”或“另存为”,将图件另存至指定位置。
注:
A. CorelDraw9更高版本(例如:CorelDraw12、CorelDraw13等)另存所得dxf文件会比较大,转换有些慢,需要耐心等待。
B. CorelDraw9更高版本(例如:CorelDraw12、CorelDraw13等)另存所得dxf文件在Geomap图形转换工具中打开后,图件看起来特别的黑且乱,这是由于所有的曲线当前状态为抛物线光滑状态且线较粗所造成的,只需保存或另存为*.gdb格式后,在Geomap软件中进行批量修改、同属性修改或图层样式管理即可。
C. 由于dxf格式为AutoCAD DXF交换的格式,目前只支持基本的点线和文本的操作,不支持面图元。所以CorelDraw另存为dxf格式后,原有的面图元会丢失。但,这些面图元的外边线一直存在。后期可以通过Geomap的单线构面、多线构面、交叉线构面等操作恢复原有面图元。
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
admin + 4
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2011-4-20 10:44:32 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢!!
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2011-5-17 08:54:12 | 显示全部楼层
    这招挺好使
    多谢了
  • 签到天数: 2821 天
    发表于 2012-4-18 17:54:18 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
  • 签到天数: 138 天
    发表于 2012-4-18 21:11:25 | 显示全部楼层
    这个真不错,,,学习了,,
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2012-4-18 21:43:21 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    太好了,谢谢
  • 签到天数: 687 天
    发表于 2012-4-19 08:02:52 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢指教
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2012-8-10 09:27:49 | 显示全部楼层
    那么这样还会不会有XY坐标的信息呢?
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2012-10-8 16:10:37 | 显示全部楼层
    这招不行,转换后东西变得很多,求更好的办法
    GMT+8, 2025-4-4 02:05 , Processed in 0.054451 second(s), 27 queries .
