查看: 1518|回复: 5
[资料贴] 人工裂缝的检测办法
发表于 2009-1-17 08:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
人工裂缝检测技术:
    压裂后对所产生裂缝的几何形态的检测是压裂施工的一项重要工作。对目前国内外广泛采用几种不同的检测方法来综合分析。
    裂缝高度的检测目前对水力压裂裂缝高度的检测技术中,效果比较好的有油井温度测量法和放射性同位素示踪法。
油井温度测量法是在压裂前先测出地层基准温度剖面,然后在压裂时将冷或热的压裂液压入裂缝中,在压裂结束后测的井温曲线在裂缝段会发生温度异常,根据井温曲线上的温度异常范围来确定裂缝的高度。
放射形同位素示踪法又分为两种方法,一是在支撑剂中加入示踪剂,压裂结束后用伽玛射线测井法测量裂缝中的放射形示踪剂确定裂缝的高度。二是在施工的最后,在压裂液中加入示踪剂,再进行伽玛射线测井。
    裂缝方位和几何尺寸的检测目前检测裂缝的方位和几何尺寸的主要方法是在裸眼井中用下井下电视测量、微地震测量、无线电脉冲测量等方法对裂缝进行探测,通过传送系统在地面进行实时显示,根据图象观察和分析裂缝的方位和几何形态。
    2025-1-9 12:17
  • 签到天数: 241 天
    发表于 2009-2-9 20:50:30 | 显示全部楼层
    顶!
    发表于 2009-7-10 10:15:05 | 显示全部楼层
    可以的 不错
    发表于 2009-7-10 17:10:33 | 显示全部楼层
    学习了,呵呵
    发表于 2010-8-27 05:26:41 | 显示全部楼层
    纳米光子净化器|厦门纳米光子净化器|厦门蓝博400-600-0440
    HOH水分子系列旁流综合水处理器(全程水处器)工作原理:旁流水处理是利用特殊材料制成的金属电极,在适当的外加电压作用下,使流经的水产生微电解,使水中溶解的氯离子、氧分子及水分子产生经下氧化性物质:二氧化氯(CLO2)、活性氧(O)、双氧水(H2O2)、分子氯(CL2)、次氯酸(CLO-)等。这些氧化性物质通过水的流动,扩散到所有水经过的地方,杀灭水系统中的细菌、藻类细胞。流经水处理器的水中细菌、藻类细胞,因在电流作用下,被直接杀死,活性氧在管道上生成氧化膜,保护设备不被进一步腐蚀,各种微生物腐蚀、沉积腐蚀被抑制。
    水经过处理后,水分子聚合度降低,结构发生变化,水的偶极距增大,极性增加,所有这些变化,都增加了水的水合能力和溶垢能力。对于已结垢的系统,活性氧将破坏分子间的电子结合力,改变其晶体结构,使坚硬老垢变为疏松软化,积垢逐渐溶解或成碎屑脱落。
    水中所含的盐类离子Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-等因受到微电流的作用,分别趋向于不同的电极并被重新排列,难于趋向器壁积聚,从而防止水垢生成。
    水中悬浮粒子及胶体经处理后其表面电极电位发生变化,脱稳絮凝而趋于沉淀析出,经排污口排出系统,使水得到净化。
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2010-8-27 10:00:08 | 显示全部楼层
    很好谢谢楼主,好东西
    GMT+8, 2025-1-25 02:26 , Processed in 0.048569 second(s), 19 queries .
