查看: 2378|回复: 8
[资料贴] 调剖堵水与提高原油采收率
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2008-10-21 12:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    调剖堵水与提高原油采收率
    在油田开发前,油层处于封闭状态,油藏保持着天然能量。但伴随着钻探投产、开发时间的增长,底下不断亏空,油层能量不断损失,仅仅依靠弹性能量开采,自然递减率和综合递减率也就不断升高,若不及时补充地下能量,增强举升能力,油田就会快速枯竭,油井就会自动听产。而向地层注水、注气、注蒸汽等就是补充自然能量的重要手段,现阶段我国绝大多数油田都是以注水开发为主,但是注水不合理,注采不平衡,就会造成层间矛盾和层内矛盾,必然会引起“水害”、“水侵”灾害,同时,除了注入水外,油井出水的来源还有上层水、夹层水、边水、底水等,如果生产井高出水问题得不到及时解决,不仅严重影响产量,也会导致油田最终采收率的猛降。随着成本的不断提高,封堵水层、调整注水剖面、变水害为水利、进一步发挥低效油层的作用就显得尤为重要了。因此,开展研究验茶和调剖堵水工艺就成为油田开发中、后期治理高含水挖掘剩余油潜力的决策措施之一。
    调剖堵水工作的意义十分重要,其目的是控制油田水的产出,保持地层能量。因油层是不均质的,有高渗透层和中、低渗透层,当注水采油时,水总是沿流动阻力最小的高渗透层突入油井,产生较高水驱采收率,而波及不到中、低渗透层,故水驱采收率不高。随着时间的推移,水对高渗透层的冲刷,形成特高渗透层。这时,水在注水系统、油层和污水处理与回注系统构成的回路中无效循环,水驱采收率就不再提高了。因此,必须从注水井或油井封堵这些高渗透层和特高渗透层迫使注入的水进入含油饱和度高的中、低渗透层,以达到提高原油采收率的目的。
    目前,提高原油采收率的方法主要有两种:一是二次采油(水驱采油),为了提高水驱效率和采收率,必须进行调剖堵水:二是三次采油(水驱后的采油),如以聚合物驱为代表的化学驱、以注蒸汽驱为代表的热力采油。前一种方法投资少、风险小、潜力大、效益好,是三次采油不可逾越的阶段。因此,目前我国应首先中粉发展第一种提高原油采收率的方法:至于第二种方法,相对来讲投资多、风险大、潜力小、效益低,目前还不宜大力铺开,只是试验性或小范围应用。
    我国大型油气田采用的找水方法。要调剖堵水,就必须先找水。确定出水层的位置,才能封堵。其找水方法如下:
    1 采用综合对比资料,判断出水层,根据出水井的地质材料以及采油过程中的作业和各种措施资料等,对出水层位进行分析判断,确定出水层位置。
    2 应用水化学分析法,分析出水中的化学成分不同而判断地层水、注入水及外来水。地层水一般矿化度高,而注入水矿化度低,各个不同油层的水矿化度也不同。
    3 采用井温法测试,用井下温度计测量井中的地层水和注入水温度变化曲线,根据温度变化大小,确定出水位置。
    4 利用封隔器找水(分层测试法),此法利用封隔器将各层分开,然后分层生产找水层位,但此法虽简单却施工时间长,影响生产。
    5 通过转子流量计试井,可以测定生产剖面或注水剖面,显示各层段的生产或注水状况,检测由窜流和漏失层引起的产能损失,检测封隔器、油管、套管或井低水泥漏失情况。(上)
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2008-10-21 13:55:42 | 显示全部楼层
    非常好,马上要出发了,没有时间细看,但是调剖堵水作为老油田深度开发的重要技术,具有不可替代性,也是提高油田最终采收率的重要措施,顶!
  • 签到天数: 156 天
    发表于 2009-3-24 21:42:15 | 显示全部楼层
    同意楼上的意见,调剖堵水作为老油田深度开发的重要技术,具有不可替代性,
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2009-3-24 22:05:16 | 显示全部楼层
    谢谢lz,学习学习
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2009-5-18 17:15:53 | 显示全部楼层
    双子表面活性剂的研究
    发表于 2009-5-21 08:34:27 | 显示全部楼层
    好文章,学习一下!
  • 签到天数: 501 天
    发表于 2010-10-27 21:57:37 | 显示全部楼层
    好东西
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2013-1-26 08:09:09 | 显示全部楼层
    同意,感激
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2015-10-13 11:04:52 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-6-24 07:43 , Processed in 0.063082 second(s), 24 queries .
