1. 研究背景与问题 天然岩体因含有大量不同尺度的结构面而具有非均质性和各向异性,这些结构面显著影响岩体的力学性能和渗流特性。 准确表征复杂三维裂缝网络的几何特性对于水利工程、核废料储存、油气开采等地下工程至关重要。 传统的二维或平面三维裂缝模型难以真实反映实际岩体中粗糙、非平面的裂缝形态。 2. 研究方法:改进的RDFN3D模型 提出了一种基于 Weierstrass-Mandelbrot分形函数​ 的三维粗糙离散裂缝网络模型。 利用W-M函数生成具有粗糙表面的裂缝,关键参数包括: 分形维数:控制粗糙度的起伏频率。 分形粗糙度:控制粗糙度的幅度。 表面精度:控制网格复杂程度。 建立了W-M函数参数与节理粗糙度系数(JRC)​ 之间的定量关系,使模型能准确匹配国际通用的10条标准JRC曲线。 3. 关键成果与验证 参数影响分析:通过调整参数生成不同粗糙程度的裂缝面,验证了参数对裂缝形态的控制作用。 JRC匹配验证:通过对比生成的三维粗糙表面与标准JRC剖面,建立了参数与JRC值的对应关系表,为实际工程提供参考参数。 多软件集成:成功将RDFN3D模型导入PFC3D、COMSOL​ 和AutoCAD等软件,实现了从几何建模到力学、渗流等物理场仿真的无缝衔接。 模型优势验证: 在PFC3D中,RDFN3D模型相较于传统光滑裂缝模型,能更真实地模拟岩体的力学行为和破坏模式。 在COMSOL中,能有效模拟粗糙裂缝中的流体渗流过程。 4. 结论与意义 该模型实现了对天然粗糙裂缝网络的精确三维表征,弥补了传统模型的不足。 提供的参数关系为岩体结构三维重建和数值模拟提供了实用工具。 模型的通用性为岩体力学、渗流、工程稳定性分析等领域的研究与应用提供了更多可能性。
