查看: 141|回复: 0
[经验交流] El Agreb油田Ri-Ra储层评价报告
发表于 2025-12-20 22:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿尔及利亚Oued Mya-Ghadames盆地
注:本报告所有英制单位已转换为国际单位制(SI单位)
1. 油田概况
地理位置
El Agreb油田位于阿尔及利亚撒哈拉沙漠中部,Oued Mya-Ghadames盆地内,地处巨型Hassi Messaoud油田西南约110公里处。油田位于El Agreb-El Gassi背斜的南部,距离Zotti油田19公里。
勘探发现与资源储量
El Agreb油田于1960年由AR-2井发现,并于同年投产。原始石油地质储量(STOIIP)为1.477×10⁹立方米(1477 MMBO),估算最终可采储量(EUR)为4.16×10⁸立方米(416 MMBO),采收率为28.2%。
关键数据:
发现时间:1960年
原始石油地质储量(STOIIP):1.477×10⁹立方米(1477 MMBO)
估算最终可采储量(EUR):4.16×10⁸立方米(416 MMBO)
采收率:28.2%
含油面积:11.5平方公里
油田尺寸:长7.5公里,宽3公里
地质与油藏特征
El Agreb油田是一个在强烈断裂和裂缝化的上寒武统Ri-Ra砂岩中形成的断层反转背斜构造。油藏埋深2850米(真垂直深度),油柱高度125米。油田被一条北走向的断层分为东、西两个区块,但具有统一的油水界面(OWC)。
油藏类型
El Agreb油田属于边水油藏。东区块具有中等强度的边水驱动,而西区块缺乏活跃的边水,主要依靠溶解气驱。
2. 油藏特点
储层类型与特征
El Agreb油田生产层为寒武系Ri和Ra砂岩,沉积于广阔的克拉通台地环境。Ra砂岩(厚80米)由六个层组成,Ri砂岩(厚50米)由四个层组成,两者呈不整合接触。
Ra砂岩底部发育交错层理,向上过渡为强烈生物扰动的Ri砂岩,反映了从辫状河到浅海沉积环境的转变。储层具有"层状蛋糕"到"拼图"结构,非均质性强,且受断层和裂缝强烈影响。
烃类流体特征与高压物性
参数        数值        备注
原油API重度        47.5°API        轻质原油
原油粘度        0.21 mPa·s (0.21 cP)        低粘度
原始地层压力        43.28 MPa (6278 psi)        参考深度2975米
泡点压力        13.16 MPa (1909 psi)
地层温度        101.1°C (214°F)        参考深度2975米
原始气油比(GOR)        153.3 m³/m³ (860 SCF/STB)
地层水矿化度        300,000 mg/L TDS        极高矿化度
注:压力单位换算 1 psi = 0.00689476 MPa;温度换算 °C = (°F-32)/1.8
沉积体系
Ri-Ra储层记录了从辫状河沉积体系向浅海沉积体系的过渡:
Ra段:代表辫状河沉积环境,发育交错层理,粒度中等,分选差
Ri段:代表浅海沉积环境,强烈生物扰动,富含Tigillites遗迹化石,粒度中-细,分选好
储层物性
参数        Ra段        Ri段        整体平均
厚度        80米        50米        -
平均孔隙度        9%        9%        9%
孔隙度范围        可达18%
平均渗透率        7.5 mD        7.5 mD        7.5 mD
渗透率范围        0.5-1000 mD
初始含水饱和度        油水界面附近>70%,向构造顶部降至8%,整体平均~20%
注:1 mD = 0.9869233×10⁻¹⁵ m²
关键认识:El Agreb油田储层物性整体较差(低孔低渗),非均质性强,受裂缝影响显著。Ra段为主要产层,Ri段在构造顶部遭受剥蚀。储层流体为轻质低粘度原油,原始溶解气油比较高。
3. 驱动机制
驱动方式
El Agreb油田东、西区块具有不同的天然驱动机制:
东区块:中等强度的边水驱动
西区块:缺乏活跃边水,主要依靠溶解气驱
由于天然能量不足,油田早期即实施了注水开发,以补充地层能量。
天然水体类型
El Agreb油田为边水油藏,但水体能量有限。东区块水体相对活跃,西区块基本无水体能量支持。
示意图:东区块为边水驱动,西区块为溶解气驱
水体倍数
根据生产动态分析,东区块水体倍数有限,表现为中等强度边水驱动特征。西区块基本无水体能量,开发早期即出现压力快速下降。
驱动机制总结:
原始驱动机制:东区块为边水驱动,西区块为溶解气驱
人工补充能量:1966年开始注水,以维持地层压力
压力保持:原始地层压力43.28 MPa,至1971年降至约31.03 MPa
注水效果:东区块注水响应较好,西区块由于储层非均质性和裂缝影响,注水效果有限
生产动态反映的驱动特征
从生产历史可以看出:
1960-1966年:依靠天然能量开采,产量上升后快速下降,表明天然能量不足
1966年注水后:产量回升并达到第一次峰值,表明注水有效补充了能量
1980年见水:含水上升导致产量下降,表明边水推进和注水突破
1999年恢复注水:配合加密钻井和压裂,产量达到第二次峰值
4. 油田开发历程
时间段        主要开发活动        产量变化
1960年        AR-2发现井投产,初始产量约79.5 m³/d (500 BOPD)        开始生产
1960-1963年        增加15口生产井        产量达3593 m³/d (22,600 BOPD)
1966年        开始注水,AR-11井注水(东区块),AR-20井注水(西区块)        产量回升
1966-1968年        钻6口加密生产井        1969年达到峰值5326 m³/d (33,500 BOPD)
1970年代        继续注水,但效果有限;1972-1979年陆续关闭/转换注水井        产量下降至约1425 m³/d (8960 BOPD,1983年)
1988年        停止注水(西区块压力响应差)        产量持续下降
1990-1994年        钻11口加密井        产量略有回升
1996年        4口井压裂,全部生产井转为气举        产量回升至约2989 m³/d (18,800 BOPD)
1999年        恢复4口井注水        为后续增产奠定基础
2001-2006年        钻15口直井和8口水平井加密井,多数直井压裂        2005年达到第二次峰值5951 m³/d (37,430 BOPD)
2003-2007年        4口高含水井转注        含水率从15.3%(2004年)降至2%(2006年)
2012年        含水率上升至37.5%        产量降至3567 m³/d (22,440 BOPD)
注:产量单位换算 1 BOPD = 0.1589873 m³/d
关键开发阶段总结
早期开发阶段(1960-1966):依靠天然能量,快速建产但递减快
注水开发阶段(1966-1988):实施注水,产量达到第一次高峰,但西区块注水效果差
产量递减阶段(1980-1995):含水上升,产量持续下降,注水停止
综合调整阶段(1996-2006):加密钻井、水平井、压裂和恢复注水,产量达到第二次高峰
高含水开发阶段(2007-2012):含水率持续上升,产量下降
5. 提高采收率方法
El Agreb油田在开发过程中应用了多种提高采收率技术:
1. 注水开发
1966年开始注水,是油田主要的二次采油方法。但由于储层非均质性强和裂缝影响,注水效果受到限制,东西区块响应差异大。
2. 加密钻井
多次实施加密钻井,包括:
1966-1968年:6口加密直井
1990-1994年:11口加密井
2001-2006年:15口加密直井 + 8口水平井
3. 水力压裂
1996年对4口生产井实施水力压裂,2001-2006年对新钻的大部分直井进行压裂,有效改善了低渗储层的渗流能力。
4. 水平井技术
2001-2006年钻探8口水平井,其中5口针对西区块构造高部位,提高了单井产量和储量动用程度。
5. 气举人工举升
1996年所有生产井转为气举生产,降低了井筒流动压力,提高了生产压差。
6. 注采井网调整
2003-2007年将4口高含水生产井转为注水井,调整了注采关系,短期内有效降低了含水率。
提高采收率效果评估:通过综合应用多种提高采收率技术,El Agreb油田采收率达到28.2%,高于同类低渗油藏的典型值。其中,加密钻井、水平井和水力压裂的组合应用效果最为显著。
6. 结论
主要认识与结论
1. 油藏地质特征:El Agreb油田是寒武系Ri-Ra砂岩储层,具有低孔低渗、强非均质性、裂缝发育的特点。沉积环境从辫状河向浅海过渡,储层呈"层状蛋糕"到"拼图"结构。
2. 流体性质:原油为轻质(47.5°API)、低粘度(0.21 mPa·s),原始溶解气油比较高(153.3 m³/m³),有利于溶解气驱。
3. 驱动机制:东区块为中等强度边水驱动,西区块缺乏活跃水体,主要依靠溶解气驱。天然能量不足,需要人工补充能量。
4. 开发效果:通过早期注水、多次加密钻井、水平井应用、水力压裂和人工举升等综合措施,油田采收率达到28.2%,高于同类低渗油藏平均水平。
5. 开发挑战:储层非均质性强、裂缝影响注水效果、东西区块地质条件差异大、高含水期产量递减快。
6. 经验启示:对于类似低渗、强非均质性油藏,早期注水保持压力、加密钻井提高井网控制程度、水平井提高单井产量、水力压裂改善储层渗流能力是有效的开发策略。
建议
进一步加强储层精细描述,特别是裂缝分布规律研究
优化注采井网,改善注水效果,提高波及效率
考虑三次采油技术(如注气等)进一步提高采收率
加强动态监测,为开发调整提供依据
DAKS El Agreb_Ri-Ra N2022 Report.pdf
4.57 MB, 下载次数: 1
GMT+8, 2026-8-25 07:51 , Processed in 0.074001 second(s), 23 queries .
