查看: 598|回复: 9
OpenFlow 2025|含油气系统评价与油藏描述综合研究平台新版功能
    发表于 2025-12-17 11:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 前言
    OpenFlow软件系统作为一套应用广泛的软件解决方案,精准契合能源行业在地下建模技术方面的地球科学研究需求。该系统集成了一系列先进的模拟和分析工具,适用于区域和局部尺度的应用,能够为勘探及油藏评估团队提供关键数据支持,助力其做出科学、合理的决策。
    OpenFlow软件系统凭借高分辨率模型及高效强大的模拟工作流程,有力推动了常规与非常规地下资源的安全开发进程。无论是石油与天然气开采、地热能利用,还是碳捕获与地下封存(CCUS)等领域,该软件系统均能凭借其前沿的模拟分析技术以及降低风险的能力,为未来构建能源可持续发展贡献关键力量。
    OpenFlow软件系统包含以下子系统:
    OPenFlow软件推出了V2025版本,是地下深层地球科学技术持续发展中的又一里程碑。
    此版本的发布,体现了OPenFlow软件一贯的目标,即为地下油气模拟相关的所有相关领域,提供更务实、更高效和更容易操控的软件。为了更好满足石油和天然气、地热、天然氢、氦、锂、CO2存储等能源领域日益复杂的开发技术需求,V2025版本丰富了从盆地模拟到地层格架构建、不确定性分析和裂缝描述与建模等所有模块的功能。
    OPenFlow软件V2025版本带来的变化:
    ○ 植入新研发的物理模型和模拟技术,提高了模拟结果的科学性和精确性;
    ○ 改进了模型校准、多参数测试和量化不确定性;
    ○ 更快的计算速度、简洁的界面、扩展的人机交互,更高的工作效率;
    ○ 新的可视化工具、成果输出和分析工具,便于对成果的验证、交流,从而获得更深入的见解;
    2. OpenFlow软件2025版新功能
    为了满足能源行业在勘探与开发过程中实际的需求,OpenFlow软件保持以每年一个大版本的速度持续的研发。目前,OpenFlow软件的版本为2025版,该版本在增加新功能的同时,改善了已有的功能。
    2.1. OpenFlow平台
    OpenFlow平台模块是整套软件的核心模块,在最新的V2025版本中,该模块在IT层面得到了如下的增强:
    2.1.1. 安全性与性能
    构造工具链从RHEL 7升级到RHEL 8,极大的提升了整套软件的性能、安全性、与现代开发工具兼容性。随着编译器和库的更新,支持更新的C++标准、更好的代码优化和更快的运行速度。此次升级还增强了与当前CI/CD传输线路的集成,并通过持续的安全更新和支持确保了长期的可维护性,降低了使用过时软件的风险。
    Linux版本,Intel MPI 2019 Update 7升级到Intel MPI 2021 .14,显著提高了软件性能、可扩展性和可维护性。新版本软件优化了MPI操作、增强了对最新标准的支持,具有更高的运行稳定性。同时,还提高了与当前HPC环境和工具链的兼容性,确保在各种架构中实现更好的集成、面向未来和更高效的并行工作负载。
    zlib库从1.2.11版本升级到1.3.1版本,再一次提升了软件的安全性和可靠性。除此之外,新版本还解决了多个已知的安全漏洞,降低了内存损坏和潜在的代码执行风险。
    2.1.2. 用户体验的改善
    OPenFlow软件V2025版本提供了一个用户可以随时访问的更智能、相应更快的数字化环境,该环境旨在简化复杂的工作流程的同时提高地质认识的准确性,极大的改善了用户的使用体验。
    从直观的图形交互到数据的自动提取,所有的改进都指向一个明确的目标:帮助地球科学家做出更快、更明智的决策。无论是验证已有的图形成果、完善地层解释成果,还是大型数据管理,新增的工具都提供了强大的控制能力和分辨率。
    从井筒数据的提取(直接生成的质量控制图件),到三维横截面视图定位的改善,再到能简化数据库监管的集中式项目管理,OpenFlow 2025集精准性、透明度与高效性于一体。
    这些更新不仅关乎新功能,更赋予用户实用的工具,从而提升整个地下模拟的体验。
    2.1.3. 工作效率的提升
    ○ 井筒数据直接生成数据云
    △ TimeMarkers对应的深度数据;
    △ TimeMarkers间的地层深度计算;
    △ TimeMarkers、层位间数据校正;
    该功能可在MapEditor窗口中直接使用,用于对加载的底图进行质量控制,验证井与底图的一致性。
    ○ MapEditor窗口的改进
    △ 使用鼠标轻松移动背景图像,单击即可调整尺寸,瞬间适配目标区域。
    △ 右键单击任意段线,即可触发剖面自动创建功能,减少手动操作步骤。
    △ 右键单击MapEditor内编辑过的任意属性,Properties窗口会显示该属性的完整操作历史。
     楼主| 发表于 2025-12-17 11:20:55 | 显示全部楼层
    2.1.4. 其它改进
    ○ Crosslines Section显示功能的改善
    Section Editor支持层位与TimeMarkers的添加、二维属性处理、文件保存及操作历史追踪功能,为地层可视化提供更高的灵活性与可追溯性。
    二维剖面可通过三维查看器3D viewer窗口中可显示二维剖面的水平投影线,便于评估三维模型与二维剖面的相对位置。该功能目前已支持贴合井口位置进行显示。
    ○ Groovy:
    Groovy脚本支持向量处理功能,进一步拓展了自动化应用能力
    ○ 管理员账户:
    △ 快速定位特定用户账号的数据;
    △ 识别无用户账号关联的数据;
    △ 通过删除任意节点下的文件夹和项目来清理项目结构。
    2.2. DionisosFlow地层沉积演化模拟
    与往年一样,DionisosFlow®2025带来了旨在提升模拟的真实型与专业性的新功能。
    全新的岩相与离散属性定义编辑器支持定义多种沉积情景,提供更大的灵活性以适应不同地质背景。
    生态与再造编辑器(Ecology & Reworking Editor)突出显示最常用参数,新增浊度阈值,直接影响碳酸盐与有机质生产,使模拟更贴近自然环境控制。
    为更准确地刻画演化,新增多层基底定义功能,可编辑以更好地捕捉侵蚀事件与继承性地质事件。
    剖面编辑器(Section Editor)新增显示功能,支持在一个剖面中展示多个对象,提供更强的控制性与灵活性。
    校准编辑器(Calibration Editor)新增蜘蛛图(Spider Plot),便于识别失配井;
    通过与CougarFlow®的联动,DionisosFlow®还支持不确定性分析、敏感性分析及对所有类型测井的辅助校准。
    2.2.1. 全新岩相与离散属性编辑器
    全新的相控与离散属性编辑器(Facies and Discrete Properties Editor)支持在单个项目内管理多种岩相类型及离散属性。这一功能升级为地层模型的定义与调整带来了更高的灵活性和精准度,可以更容易构建贴合特定需求的场景模型。
    用户可使用以下新功能:
    ○ 多岩相与离散属性生成,增强地质建模能力;
    ○ 导入已有属性,加快项目初始化;
    ○ 集成3D预览,快速视觉验证;
    ○ 定义条件摘要,帮助用户做出更明智的决策。
    2.2.2. 剖面显示与编辑(Section Editor)的改进
    V2025版本中,剖面显示与编辑器(Section Editor)凭借其在属性、井位、井标志层及测井曲线展示上的灵活性,实现了剖面可视化领域的一大飞跃。
    ○ 数据树
    当属性被拖放到剖面中时,系统将自动组织为清晰层次结构:剖面> 网格> 属性/对象,提升可读性与数据管理效率;
    ○ 时间标记的显示:
    拖放“时间序列预处理”属性可提取与构造演化中定义的年龄对应的层位,实现精确的时间映射;
    ○ 静态与演化层位的显示:
    若想探究地层界面随时间的演化规律,只需添加与工作流程相关的海平面或地下水位属性,然后就可以在剖面内直接观看层面演化动态过程;也可以在工作流中插入静态地层界面,然后轻松验证模拟结果与构造演化输入条件的匹配程度。
    ○ 二维剖面保存为文档
    包含既有对象与新增管理对象的剖面,如今可保存为文档形式。这一功能既能保留你的配置信息,又能为分享与结果重现提供便利。
    2.2.3. 校准功能的改进
    ○ 校正编辑器(Calibration Editor)
    经重新设计后,支持调用所有类型的可用网格(地层网格、储层网格、拟合网格及地震网格)与测井曲线。
    ○ 新增测井管理专属窗口
    优化了校正工作流程中的测井曲线管理,既能完整呈现所选属性与测井曲线,又能让用户专注于特定的分析选项。
    ○ 新增蜘蛛图
    除经优化升级的校正编辑器(Calibration Editor)外,新增蛛网图(Spider Plot)可视化功能,支持在校正过程中逐井开展评估工作。该功能能帮助用户快速识别待改进方向,更清晰高效地传递校正结果。
     楼主| 发表于 2025-12-17 11:23:01 | 显示全部楼层
    2.2.4. 沉积物供应管理
    ○ 沉积物供应拖放功能
    通过拖放的方式将井或平面图直接添加进定义沉积物供应参数窗口中,以实现快速空间分析与针对性的沉积物比例调整,加快迭代进程,让建模过程更具交互性。
    ○ Ecology & Reworking编辑器的改进
    沉积演化与改造编辑器(Ecology & Reworking Editor)的界面经重新设计,突出展示了最常用的属性,在提升了工作流程效率的同时,又缩短了操作导航时间。
    ○ 新增浊度调整功能
    沉积演化与改造编辑器(Ecology & Reworking Editor)新增浊度调节功能(Turbidity Modulation feature),可限定碳酸盐岩与有机质的生成效率。当总浊度超过设定阈值时,生成效率会按比例降低,让模拟结果更贴合实际,且与环境条件保持一致。
    2.2.5. 基底建模与网格选择
    ○ 多层基底建模
    DionisosFlow 2025拓展了基底建模功能,新增多层支持与厚度图拖放功能。现在可以定义并整理多个基底岩层,构建更详尽的结构基础。这一升级能更精准地模拟基底层面侵蚀事件的发生时序与演化过程。
    ○ 后处理网格的选择
    后处理分析功能支持在每个任务操作面板(TaskAction panel)中选择网格。用户可在储层网格、地层网格、地震网格或CougarFlow® 迭代结果之间选择,且能在所有后处理任务中打开所选网格。
     楼主| 发表于 2025-12-17 11:24:18 | 显示全部楼层
    2.2.6. 与CougarFlow®的集成增强
    ○ 新的参数
    DionisosFlow®软件每新增一项功能选项,都会同步开放额外参数。在V2025版本中新增的浊度阈值(称为参考浊度,Reference Turbidity),仅在启用浊度调节功能时可用,且会直接影响沉积物生成量。
    ○ 目标函数的扩展
    作为核心校正指标的目标函数(Objective Function),现已支持所有类型的测井曲线数据。例如,如今可对评估烃源岩潜力的关键指标的总有机碳(TOC)进行校正。
    ○ 网格迭代可视化增强:
    拟合网格(Fitted Grid)在CougarFlow®模拟中将被保留在内存中。与储层网格相同,地层网格名称会以透明形式显示,方便用户快速识别所使用的地层网格迭代版本。
    2.3. KornosFlow二维复杂构造含油气系统模拟
    KronosFlow 2025旨在通过新增功能和优化工具提升用户体验,使操作流程比以往更直观、高效且易用,为盆地模拟开辟了新视野。作为技术领先的二维运动学恢复工具,它能与TemisFlow®实现无缝衔接,为资源评估提供所需的古构造模型。
    增强后的Redraw Line工具,支持多点编辑,可以更灵活、精准地重塑地层构造形态,尤其适用于盐丘和泥底辟等韧性变形环境。
    为确保模型的稳健性和可追溯性,V2025版本中引入了全新的高级网格划分功能,提升了数值稳定性与一致性。此外,新增的质量控制工具会记录所有操作,确保每一个操作全程可追溯;压实恢复功能可避免冗余的压实恢复操作,从而节省时间并减少常见错误。
    KronosFlow 2025还整合了前沿物理模型,以支持能源转型相关的工作流程,包括适用于地热和CCUS的全新盐度模型、用于污染追踪的高级示踪剂功能,以及经过优化的岩石圈热模拟。
    优化了KronosFlowTM与CougarFlow®的衔接。新增的不确定参数,以及针对Arctem二维场景开放的优化模块,可以深入地理解模型中的风险与不确定性。KronosFlow与CougarFlow®的连接得到加强,新增不确定参数与Arctem 2D情景的优化模块,帮助深入理解模型中的风险与不确定性。2.3.1. RedrawLine工具的改进
    Redraw Line得到了优化,灵活性大幅提升,支持自由重塑地层构造形态。
    与之前相比,新的Redraw Line工具可通过多数据点控制的方式,便捷地调整地层几何形态,编辑过程更直观、精准。
    这种简化后的操作方式减少了重复步骤,加快了地层界面编辑效率,能为整个工作流程节省大量时间。
    Redraw Line工具位于Restoration窗口右上角,点击相应的按钮即可打开,操作流程如下:
    ○ 选择要重定义的地平线;
    ○ 绘制新几何形状;
    ○ 再次点击地平线以确认修改;
    优化后的Redraw Line工具增强了对地层塑性变形的处理能力,例如,盐底劈、泥岩底劈等塑性变形。
    2.3.2. 网格化与QC工具的改进
    新增的高级地层网格化功能,通过最大化最小单元体积来提升网格稳健性,降低了出现负体积网格的风险,适用于因变形恢复导致单元体积发生显著变化的情况。
    得益于新的质量控制工具,构造恢复工作变得更加简便且稳定。
    基于质量控制的去压实功能,提供了自动检查机制,防止出现重复去压实,从而节省时间并避免常见错误。
    Restoration界面左侧的Quality Check窗口,新增Check Edited Points质量控制选项。
    该选项的功能为通过在已创建、调整或删除的点上显示彩色标记,自动保存和标识出在历史树上两个地质年代之间产生的所有编辑操作。
    此选项确保了所有产生的操作均可追溯,即便在最精细的层面也不例外。
     楼主| 发表于 2025-12-17 11:27:28 | 显示全部楼层
    2.3.3. I/O管理和其他人机工程学改进
    Restoration界面新增两款编辑工具,为构造恢复操作提供更高的灵活性与精准度:
    ○ Add Points工具
    可以在剖面任意位置插入新的数据点,实现局部分辨率的精细化调整。
    ○ Edit Characteristic Point:
    工具可将剖面中的任意点转换为特征点,借助特征点的锚定特性,实现对恢复过程的精细控制。
    ○ Curvimeter工具增强:
    可直接定义恢复模板层,实现对模板层灵活的拾取和对恢复流程更好的控制;
    支持对拖动线条进行正交投影和线性投影,提升线条解释精度;
    在Digitization窗口可以一次导入多个背景图片,简化了操作流程,并保存每一个背景图片的位置参数。
    2.3.4. ArcTem 计算器功能增强
    ○ 示踪剂与溶解定律
    改进的示踪剂功能可以定义初始组分的比例,追踪压力状态变化产生的影响,支持含水层污染评估和潜在的锂资源勘探。
    引入了H2、CH4、CO2、H2S气体溶解计算方法,用于计算运移过程中气体溶解规律。
    地质网格中最小事件单位从“世纪”缩短至“年”,支持更小时间尺度的流体追踪。
    ○ 岩石圈模型的改进
    岩石圈模型已通过基于等温线的Multi1D传播(采用三次最短距离公式)得到改进。
    这种方法能更好地捕捉横向热相互作用的影响,以及由几何形态或横向相变化可能带来的相关复杂性。因此,这提升了岩石圈模型在热模拟中的整体可靠性和准确性。
    2.3.5. 新增高级盐度建模功能
    新盐度模型基于Philips与Kestin的经验相关性,考虑水的盐度、密度与粘度对温度、压力和溶解的影响。
    ○ 可模拟的参数
    △ 可变水质量容量;
    △ 热盐对流单元;
    △ 通过对流产生的浓度分布;
    △ 初期不模拟流体-岩石反应;
    新盐度模拟功能增强了评估地热潜力,碳捕获、利用和存储的能力
    ○ 地层沉积时期盐度的控制
    现在可以随时间控制沉积期不同地层的盐度差异。
    此外,该功能还纳入了盐相中的盐分向相邻单元的淋滤过程。
     楼主| 发表于 2025-12-17 11:29:47 | 显示全部楼层
    2.3.6. 辅助校准功能的改进
    参数校准通常是一个反复试验的过程,颇为耗时。新引入的优化工作流程有助于加快收敛速度,节省时间。
    目前有两种方法可辅助使用井数据校准模型:梯度优化法和概率优化法。
    优化过程从用户定义的参考模型出发,自动运行,直到目标函数值最小化。
    ○ 梯度优化法
    使用梯度信息指导下一次迭代,收敛速度最快,适用于参数多、运算时间长的模型校准。
    ○ 概率优化法
    基于响应面原理的全局搜索策略,以避免陷入局部极小值。此方法可以识别多个匹配模型,然后对不确定参数进行后验证。
    2.3.7. 与CougarFlow®软件集成功能的增强
    ○ 精确的参数范围定义
    △ 参数不确定范围定义更精确:
    △ 使用增强的剖面编辑器功能;
    △ 支持铅笔工具图形化选择与调整;
    △ 可高效为参数范围赋值;
    ○ 新增不确定性参数:Injection
    对于具有深部气源、有气体注入模型,可以将气体注入量(Injection)和气源位置作为不确定性参数,并进行不确定分析。
     楼主| 发表于 2025-12-17 11:32:47 | 显示全部楼层
    2.4. TemisFlow多维油气资源远景评价与含油气系统模拟
    TemisFlow®2025堪称盆地模拟领域的重大飞跃,带来多项功能升级。无论是传统油气工作流程,还是新能源(地热、氢能及碳捕获利用与封存)领域,该软件都能帮助用户更精准、高效地构建复杂场景模型。
    新增先进的物理与流体流动建模功能,包括三相达西运移模型(Three-phase Darcy migration)。该模型通过优化相态平衡,精准表征油、气、水的运移过程;同时支持模拟液- 汽相间的反向运移,让盆地内流体分布的模拟结果更贴合实际。
    针对地热与碳捕获利用与封存应用场景,软件纳入全新盐度模型。基于Philips-Kestin相关性原理,该模型可通过盐度图与溶滤效应模拟热盐对流,有效提升盐度建模精度及其对盆地模拟的影响表征。
    平台通过“动力对应(kinetic dressing)”功能简化地球化学分析流程,借助IFPEN-Beicip-Franlab的专利技术,将整体动力学数据转化为组分模型。同时新增先进后处理功能,支持对比EasyRo替代方案、分析新的岩石热解(Rock Eval)输出结果,助力地球化学数据更顺畅地融入勘探工作流程。
    此外,软件优化了校正工具、新增辅助校正与不确定性分析功能,用户可在场景中直接调用目标函数。同时加强与CougarFlow®的集成,提升岩石圈与注入过程的不确定性评估能力。
    总体而言,TemisFlow®2025为地质科学家提供了尖端模拟工具,助力其高效应对地下能源系统的复杂性挑战。
    2.4.1. 新增高级盐度建模功能
    新盐度模型基于Philips 与Kestin 的经验相关性,考虑水的盐度、密度与粘度对温度、压力和溶解的影响;
    ○ 支持模拟
    △ 可变水质量容量;
    △ 热盐对流单元;
    △ 通过对流产生的浓度分布;
    △ 初期不模拟流体-岩石反应;新盐度模拟功能增强了评估地热潜力,碳捕获、利用和存储的能力。
    ○ 地层沉积时期盐度的控制
    现在可以随时间控制沉积期不同含水地层的盐度差异。
    此外,该功能还纳入了盐相中的盐分向相邻地层的淋滤过程。
    2.4.2. 三相流运移模拟
    三相全达西流运移模型(Three-Phase Flow Full Darcy migration)既考虑了气-液两相的运移速度差异,也涵盖了运移过程中流体的组分变化,能更精准地还原自然地质过程使油气相的分布预测更具可信度。
    ○ 更先进的流体属性(密度、粘度)与相态平衡建模;
    ○ 新输出包括:
    △ 每个化合物的质量;
    △ 每相的饱和度;
    △ 液相与气相的粘度;
    新运移方案基于专用地球化学库,包含预定义的含两或三个可动组分的烃类系统;
    热力学模型参数以分配系数表形式存储,提升计算效率;
    也支持自定义热力学表,可作为定制服务提供。
    2.4.3. 地球化学库配置的简化
    ○地球化学自动“动力匹配”
    新功能旨在简化将体相动力学数据转换为组分动力学的复杂过程。
    利用IFPEN地球化学实验室与Beicip-Franlab咨询经验中积累的大量历史数据。
    该工具基于IFPEN-Beicip-Franlab专利,提供快速、可靠的动力学匹配评估。
    自动“动力匹配”功能可与默认地球化学库中的三级和五级动力学方案无缝兼容,方便用户将其快速融入现有工作流程。
    此外,该工具具备高度通用性,可扩展适配其他动力学模型或用户自定义动力学方程,通过简单的文本文件定制即可实现。这意味着用户能根据特定研究需求或项目要求定制该功能,提升其在各类地球化学应用场景中的实用性。
     楼主| 发表于 2025-12-17 11:35:35 | 显示全部楼层
    2.4.4. 新的地化后处理与QC
    ○ EasyRo 替代模型
    经优化的地球化学后处理功能,提供了多款Groovy 脚本作为传统EasyRo模型的替代方案(EasyRo为默认计算模型),例如EasyRoDL、EasyRoB、EasyRoV和BasinRo。
    这些替代模型可用于快速对比各类模型,助力识别潜在不确定性,同时发掘新的勘探方向,尤其适用于烃源岩情况相对不明的早期勘探阶段。
    ○ 新的岩石热解输出属性
    与Arctem中的解耦达西流动联合使用可输出新岩石热解属性:
    △ 残余TOC(Residual TOC)
    △ Rock Eval TOC
    △ 当前TOC(Current TOC)
    △ Groovy 计算S1与排烃年代;
    有助于更好地将地球化学数据整合到校准工作流中。
    2.4.5. ArcTem计算器的改进
    ○ 示踪剂与溶解定律
    优化后的示踪剂功能,可定义初始组分比例,追踪压力体系变化带来的影响,适用于含水层污染评估、锂矿潜力勘探等场景。
    气体溶解功能已加入ArcTem计算器,针对H₂、CH₄、CO₂及硫化氢H₂S提供了专属溶解定律,计算运移过程中的气体溶解量。
    此外,地质网格(Geogrid)界面已更新,支持将最小事件时间尺度从“世纪”级下调至年级,可在更精细的时间维度上可视化追踪流体动态。
    ○ 岩石圈模型的改善
    采用基于等温线的Multi1D传播与立方最短距离公式。
    更好捕捉侧向热相互作用及其几何与岩性变化带来的复杂性。
    提升热建模的可靠性与准确性。因此,该方法提升了岩石圈模型在热模拟中的整体可靠性与准确性。
    2.4.6. 数据质量控制欲后处理功能的改善
    ○ 目标函数
    新增从模拟工作流中直接调用“目标函数分析”功能,可快速识别并校正数据与模型之间的偏差,有助于优化模型假设,加快场景优化进程。
    ○ 离散属性后处理工具
    新增离散属性编辑器(Discrete Properties Editor),用于在后处理环节中无缝、高效地生成离散属性。
    ○ 剖面编辑器功能的增强
    剖面编辑器(Section Editor)可视化功能有了重大升级,为展示属性、构造形态、井位、井分层及测井曲线提供更高的灵活性。
    ○ 新的模拟工作流显示状态
    模拟工作流树状图新增橙色状态标识,提示至少存在一次成功运行。已有标识保持不变:绿色代表运行成功,红色代表运行失败。
    2.4.7. 新的不确定性参数
    ○ 岩石圈模型可作为新的不确定参数
    岩石圈模型现已纳入不确定性参数范畴,可充分发挥岩石圈与沉积模型耦合在不确定性分析中的全部潜力。将地壳属性(如伸展作用信息)列为不确定性参数,是捕捉地质变异性及其对盆地演化影响的重大进展。
    ○ 注入量(Injection)可作为不确定参数
    针对含深层气源或注入过程的模型,如今可将注入速率或注入位置列为不确定性参数,进而提升不确定性分析的效果。
     楼主| 发表于 2025-12-17 11:39:02 | 显示全部楼层
    2.5. CougarFlow辅助历史拟合与不确定性分析
    本次版本更新堪称性能与分析能力的重大飞跃,再次彰显了OpenFlow软件系统对更快速、更智能、更透明决策流程的不懈追求。
    软件整体计算速度大幅提升,尤其在“地图分析(Map Analysis)”与“响应面模拟(Response Surface)”功能中表现突出,让迭代、测试与收敛过程比以往更便捷。随着预测性指数的随机选择功能的优化,如今能更快速地获得稳定的响应面(Response Surface)。
    本版本不仅速度更快,还更具智能化。新增的“增强拉丁超立方抽样(Augmented LHS)”功能优化了现有设计方案,提升了预测性指数,同时支持更智能的盲测。当数据稳定性不足以构建响应面时,用户可直接跳过该模型,基于原始模拟结果生成P10、P50及P90分布图。
    透明度与可追溯性也是本次更新的核心亮点。抽样设置、响应面配置等关键参数如今可在只读模式下重新打开,方便用户核查。
    最后,新增的“用户自定义分布(User Defined distribution)”功能,让不确定性建模的灵活性迈上新台阶。自定义概率表、可视化预览功能,以及从ROI/OF分析导入后验分布的能力,将为更先进、经模型校正的勘探工作提供支持。
    总之,本次版本更新搭载了更强劲的计算引擎,能带来更深入的分析洞察,还提供了更清晰的操作控制,助力每一步都更接近可靠的数据驱动决策。
    2.5.1. 地图分析(MOI)性能的提升
    ○ 性能的提升
    地图分析功能一如既往地完成了优化:本次升级的核心亮点是计算速度的大幅提升,分析耗时将显著缩短。
    ○ “Q2的随机筛选优化”功能升级
    现在可查看每次抽样计算得出的所有Q2/Q2conf值,并选择最合适的组合。重新运行该功能即可获得更理想的组合。鉴于响应面计算速度已大幅提升,这项新功能的实用价值也更为突出。
    ○ 其它新增选项
    △ 可修改抽样的分布定律。
    △ 当响应稳定性不足以构建响应面,但已有足够数量的模拟结果时,可直接基于所有模拟数据生成P10、P50及P90分布图。
    △ 在成功概率(Probability of Success)配置中,可添加相同区域范围的外部图件,支持将静态图件与MOI结果结合进行概率计算。
    △ 一键导出所有提取的图件。
    2.5.2. 设计与法则
    ○ 增强拉丁超立方抽样(Augmented LHS)
    已新增一项全新设计方案:增强拉丁超立方抽样(Augmented LHS)。该方法通过生成额外的优化点来丰富现有的拉丁超立方抽样(LHS),既能提升响应面的预测性(Q2 指标),还支持更智能的盲测(验证性运行)。
    ○ 用户可自定义分布法则
    不确定性参数新增“用户自定义(User Defined)”这一分布类型,支持自定义概率表,搭配交互式图表可即时可视化分布形态。可从ROI / OF分析模块中,导入目标函数后验分析得出的分布数据。此项新功能支持对一组校正后的模型开展进阶分析,得到更精准的不确定性分析。
    2.5.3. 其它的改进
    可在只读模式下重新打开响应面(Response Surface)配置,便于在同一界面集中查看模型所用的模拟数据。
    抽样配置同样支持该只读访问模式,可快速验证输入参数并追溯设置过程,保障数据可追溯性。
    此外,若在同一工作流程中选择两个目标函数(Objective Functions ),系统可生成交会图(Cross Plot),直观呈现二者之间的相关性。
     楼主| 发表于 2025-12-17 11:39:56 | 显示全部楼层
    2.6. FracaFlow裂缝描述与建模
    裂缝是由于构造应力导致的岩石破裂而产生,其应力状态决定了它们的开度与传导率,从而影响地层中流体的流动特征。影响裂缝对地层中流体的流动控制作用的因素是多方面的,如倾角和倾向、流体的饱和度与压力、局部应力张量的方向与强度等。因此,在地下裂缝描述与建模工作中,地质力学研究如此重要的原因。
    为了分析地应力对裂缝属性的影响,FracaFlow模块在之前的版本中已经提供了两个工具:
    Stress Analysis工具:分析井筒中哪些裂缝处于临界压力状态;
    Geomechanical Constraint Computation工具:分析断层扰动应力场对裂缝的影响;
    在最新的V2025版本中,FracaFlow模块中的地应力研究功能又向前迈出了一步,提供了新的Stress Computation工具,具备计算直井1D MEM的能力。
    2.6.1. 应力计算
    使用Stress Computation工具,需要标准的测井曲线,例如声波、密度、伽马、泥岩压力、岩性等。工作流程分为3个主要步骤:
    1)弹性参数计算:静态杨氏模量(E)、静态泊松比(V);
    2)破裂参数评估:单轴抗压强度(UCS)、摩擦角;
    3)应力参数计算:最大水平应力(SHmax)、最小水平应力(SHmin)、垂向应力(Sv)、破裂宽度和诱导缝的分布位置
    对于每一个参数的计算,软件提供了多种经典的通用计算公式,用户可根据数据基础在其中选择。例如,提供了三种公式计算UCS:
    USC=c×exp⁡(a×Estat)
    USC=c×exp⁡(-a×DT)
    USC=c×(a /DT)^b
    Stress Computation工具计算结果(Shmax、Shmin、Sv),可直接在Stress Analysis工具中使用。
    本文来自我司微信号“ESSCAGROUP”
    GMT+8, 2026-7-5 17:50 , Processed in 0.053486 second(s), 23 queries .
