查看: 501|回复: 3
[经验交流] 相对渗透率曲线综合分析
  • 签到天数: 374 天
    发表于 2025-12-16 16:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相对渗透率曲线综合分析
    1 核心概念与物理意义
        相对渗透率是描述多孔介质中多相流体(油、水、气)共存时,每一相流体有效流动能力的参数。其本质是,当岩石孔隙中存在多种流体时,由于孔隙空间有限,流体之间会相互挤压、干扰,争夺流动通道,导致每一相的实际流动能力都低于其单独存在时的能力,即发生了“流动打折”。核心公式定义为:K_r = K_effective / K_absolute,其中 K_r为相对渗透率(无因次),K_effective为有效渗透率(多相共存时某一相的渗透率),K_absolute为绝对渗透率(岩石被单相流体饱和时的渗透率)。相对渗透率是饱和度的函数,通常以曲线形式展现其变化规律。
    2 关键参数与典型曲线特征
    2.1 关键饱和度参数
        理解相对渗透率曲线需掌握几个关键饱和度点,它们决定了流体的流动边界和采收率潜力。
    • 束缚水饱和度(Swi, Swirr):地层中天然存在、无法流动的毛细束缚水对应的饱和度。低于此值,水相不流动(Krw=0)。
    • 临界水饱和度(Swc):水的饱和度需达到此值才能开始连续流动。Swc ≥ Swi。
    • 残余油饱和度(Sor):经过驱替后,油相被分割、孤立成油滴而无法再流动的饱和度。此时油相相对渗透率降为零(Kro=0),它直接决定了驱油效率的上限。
    • 残余气饱和度(Sgc):类似地,气相连续性断裂后不再流动的饱和度。
    2.2 典型油水相对渗透率曲线特征
        一张典型的油水相对渗透率曲线图通常呈现以下规律:
    • 水相相对渗透率曲线(Krw):随着含水饱和度(Sw)增加,Krw从0(Sw ≤ Swc)开始单调上升。
    • 油相相对渗透率曲线(Kro):随着Sw增加,Kro从最大值(Sw = Swi)开始单调下降,直至为0(Sw ≥ 1 - Sor)。
    • 等渗点:Kro与Krw曲线相交的点,此处两相流动能力相等。
    • 两相共渗区:曲线中Kro和Krw均大于0的区域,即Swc < Sw < 1 - Sor的范围,这是油藏有效开发的区间。该区域越宽,通常越有利于开采。
    2.3 低渗透与稠油油藏曲线的特殊性不同类型油藏的相渗曲线形态差异显著:
    • 低/特低渗透油藏:普遍表现为两相共渗区窄,束缚水饱和度和残余油饱和度,可动油饱和度范围小。油相渗透率随含水饱和度上升而急剧下降,见水后产量衰减快。
    • 稠油油藏:常表现为油相相对渗透率较高,但水相相对渗透率端点值非常低(多数低于0.1),等渗点靠右
    3 数学模型与特征方程
        为定量描述相对渗透率与饱和度的关系,研究者建立了数学模型。例如,张继成团队(2006年)基于大量实验数据,提出了三类特征曲线的统一方程形式:
    • 水相相对渗透率:K_rw = a * S_w^b
    • 油相相对渗透率:K_ro = c * (1 - S_w)^d其中,a, b, c, d为通过实验数据拟合得到的系数,它们与岩石的孔隙结构、润湿性等密切相关。此外,van Genuchten模型也常被用于拟合实验数据。
    4 三相相对渗透率的竞争逻辑
        在实际油藏中,可能出现油、水、气三相共存的情况。三相流动并非简单叠加,而是更为激烈的“竞争”
    • 气相(Gas):由于黏度低、界面张力特性,极易占据大孔道,流动性最强,即使饱和度很低也能形成通道,易导致“气窜”。
    • 水相(Water):在亲水岩石中,水倾向于占据小孔隙和颗粒表面,形成水膜。
    • 油相(Oil):在三相中处于最不利地位。油相极易被气驱赶到水膜占据的较小孔隙中,或被气、水双重挤压、分割成孤立油滴而失去流动性,导致其相对渗透率急剧下降。因此,在三相共存的区域,油的采收率通常较低,需要精细控制注水注气前缘。
    5 主要影响因素相对渗透率曲线受多种因素影响,主要包括:
    • 岩石孔隙结构:孔隙大小、几何形态、连通性。高渗、大孔隙、连通性好的岩石,两相共渗区宽,端点相对渗透率高;反之,低渗岩石则相反。
    • 润湿性:岩石表面优先吸附哪种流体。亲水岩石和亲油岩石的相渗曲线形态差异显著。润湿性改变会影响流体在孔隙中的分布,从而影响流动。
    • 流体性质:包括流体黏度、界面张力、是否存在表面活性物质等。高压条件下流体性质变化也会影响相渗曲线。
    • 饱和历史:流体饱和顺序(驱替或吸吮过程)会影响曲线形态,即存在滞后效应。
    6 在油气田开发中的关键应用
        相对渗透率曲线是油藏工程的核心基础数据,其应用贯穿油田开发生命周期:
    • 油藏数值模拟:是模拟油藏中流体流动规律的关键输入数据,直接影响预测结果的可靠性。
    • 开发方案设计:是选择驱替方式(水驱、气驱、化学驱)和优化注采参数的根本依据。例如,通过曲线可以预测含水率上升规律、气窜风险。
    • 采收率预测:残余油饱和度(Sor)直接决定了理论最大采收率上限。
    • 剩余油分析:Sor的分布直接指示了地下剩余可动油的富集区域,是调整挖潜的关键。
    • 产能评价与动态分析:用于分析油井的流入动态关系(IPR曲线),解释产水、产气规律。
    7 与毛管压力的关系
        相对渗透率与毛管压力共同构成了解油藏流体分布和流动的“底层逻辑”。毛管压力决定了油藏原始的流体分布(油在上,水在下)和过渡带特征,而相对渗透率则决定了在这些饱和度下流体能否流动以及流动的能力。二者通过饱和度(Sw)紧密联系:毛管压力(Pc)→ 含水饱和度(Sw)→ 相对渗透率(Kr)→ 流体可动性 → 产能
    点评
    好贴!  发表于 2025-12-19 10:17
  • 签到天数: 1560 天
    发表于 2025-12-19 11:01:09 | 显示全部楼层
    发表于 2025-12-23 10:43:17 | 显示全部楼层
    好好学习!
    GMT+8, 2026-8-25 07:51 , Processed in 0.044203 second(s), 21 queries .
