查看: 295|回复: 5
[资料贴] 请问大佬们自喷井的停喷时间怎么确定,有推荐的参考资料吗
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-7-15 10:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    未饱和封闭弹性驱油藏,原油储量 5x10^6(m^3),油藏中深2500m ,原始地层压力31Mpa ,地层温度 95℃,地温梯度3℃/100m ,地层压力系数 1.13,原油饱和压力15MPa ,粘度3MPa·s ,原油相对密度0.8 ,综合压缩系数2x10^-10 MPa^-1 ,生产气油比 10m^3/m^3,初期产油指数为 100m^3/d·MPa,整个生产过程不含水,采用直径为0.073 油管生产,油管下入深度1500m。
    最低井口油压0.5MPa,按照产量200 m^3/d自喷生产
    1Boi=1.58,Bo=1.52
    2、井筒考虑为单相油流动,可以采用流体力学中的压力计算公式进行简化计算。
    3、井筒流体温度简化处理,按照地温梯度进行计算。
    要求:确定停喷时间
  • 签到天数: 124 天
    发表于 2024-7-16 14:12:47 | 显示全部楼层
    同问,帮顶
  • 签到天数: 124 天
    发表于 2024-7-16 14:42:19 | 显示全部楼层
    同求,在线等
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2024-7-17 03:10:26 | 显示全部楼层
    你是不是也在写实训课的作业
    GMT+8, 2025-5-15 09:19 , Processed in 0.050846 second(s), 20 queries .
