查看: 518|回复: 9
【转载】20.模型粗化工作流之构造粗化
    发表于 2024-6-10 13:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于地质统计方法创建的地质模型通常含有百万级甚至上亿级的网格数,现有的计算机硬件资源很难应用这样的网格进行数值模拟。因此,我们需要借助网格粗化过程对地质模型进行粗化以使其满足现有计算机资源的要求。
    模型粗化分为构造粗化和属性粗化两个方面,其中的构造粗化又分为平面上(x、y平面)的粗化及纵向上(z方向)的粗化,下面就针对各个过程进行详细讲解:
    一、 构造粗化
    1. X、Y平面的粗化:
    应用pillar gridding工作流基于已有断层模型进行x、y平面上的构造粗化:
    1) 打开2D窗口显示断层模型和模型边界,然后打开pillar gridding工作流,在settings面板做如下设置,从上至下:给定网格名字,网格的x、y方向步长,设定之字形断层以尽量使断层附近网格正交。
    2) 在Geometry标签下去掉Listric和Curved两种断柱和断层类型(针对实际没有这两种断层和断柱构造的模型适用),这一操作也同样是尽量保证模型的结构简化,网格规则。
    3) 接下来到Faults标签,您可以根据模型中的断层分布决定哪些断层是要留在模型中的,也可以把一些被判断为不太重要的断层去掉,不参与网格模型的生成,如果断层变少也同样会使模型的构造更光滑,更利于今后的数模运算。
    4)确认好以上设置后点击Apply,在网格形态预览中若对网格满意则点击ok并点击yes允许软件插出顶层和底层的网格骨架,这也就完成了网格x、y平面上的粗化过程。
    2. 纵向上的粗化(Z方向上):
    1)单击激活已完成的平面粗化的模型,并打开Scale up structure工作流,如图,在Input gird中添加精细地质模型,基于此精细模型进行构造在纵向上的粗化。此时下方的分区处显示的是精细地质模型的分区。
    2) 在Scale up structure界面的下方分区处可以删除某一个或多个分区并重新分配分层来粗化纵向层数,如图用图标删除分区,并重新分配控制分区的顶和底horizon(这些horizon都可以在精细地质模型的horizons中找到),同时也可以重新分配各分区的分层数。
    3 天前
  • 签到天数: 1531 天
    发表于 2024-6-11 08:13:02 | 显示全部楼层
    好东西
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-6-15 01:09:46 | 显示全部楼层
    学一下学一下
  • 签到天数: 1194 天
    发表于 2024-6-19 08:04:24 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2024-7-21 12:10:50 | 显示全部楼层
    参观
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-11-15 07:57:42 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2024-11-21 08:20:31 | 显示全部楼层
    前天 14:16
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2025-2-24 20:28:28 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2025-5-15 01:08 , Processed in 0.058953 second(s), 20 queries .
