查看: 249|回复: 6
【转载】17.生产测试数据的拟合
    发表于 2024-6-10 13:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为了提高数模拟合质量,增强模型可靠性,除了常规拟合压力和产量外,ECLIPSE还支持对生产测试数据的拟合。那么,如果对于一个数模模型,我们有RFT(重复式地层测试)和PLT(生产测试)数据并希望对该数据进行拟合,我们需要做哪些准备工作?如何将RFT和PLT的观测数据输入到Petrel模型中?同时如何使ECLIPSE为我们输出相应的数模结果来拟合观测数据?
    本文档将为大家解决以上问题,方便大家进行RFT和PLT数据的历史拟合工作。
    观测数据的导入:
    首先,如何整理并导入观测的RFT和PLT测试数据?导入的方法是不唯一的,我们可以将数据整理成不同格式然后通过不同的文件类型导入,这里我们讲解常见的三种方法。
    方法1:以point well data format的文件类型导入观测数据。
    1) 该文件的数据格式如下:
    2) 准备好数据后,在input面板空白处右键选择import file,在弹出的窗口中选择要导入的文件并选择导入类型为
    3) 在打开的面板中按下图设置列类型与导入文件中的类型一一对应,然后选择
    4) 导入完成后,打开well section 窗口,将对应的井、完井和导入的数据同时显示,便可查看某井的测井观测数据。
    方法2:以well logs (ASCII)的文件类型导入观测数据。
    1) 该文件的数据格式如下:
    3) 在打开的面板中选择对应井名,然后在弹窗中选择,自定义曲线名称,设置列号与导入文件中的列对应,并设置属性模板,然后选择
    4) 导入完成后打开well section 窗口,将对应的井、完井和导入的数据同时显示,便可以查看某井的测井观测数据。
    5) 此
    方法3:以production logs的文件类型导入观测数据。
    1) 该文件的数据格式如下:
    2) 准备好数据后,在input面板的wells上面右键选择import,在弹出的窗口中选择要导入的文件并选择导入类型为
    3) 在打开的面板中按下图设置列类型与导入文件中的类型一一对应,自定义曲线名称,设置列号与导入文件中的列对应,并设置属性模板,然后选择
    4) 导入完成后打开well section 窗口,将对应的井、完井和导入的数据同时显示,便可以查看某井的测井观测数据,若想以色块形式显示,设置同前。三种导入方法的显示效果如下图所示:
    观测数据的拟合:
    以上我们已经完成了观测数据的导入,那么下一步就要设置模型输出RFT和PLT的数模计算结果,并与观测数据进行对比拟合。
    1) 打开Define simulation case工作流
    2) 切换到Results标签,勾选RFT和PLT两个选项,apply后提交运算。
    3) 运算结束后在Input面板的下生成了文件夹,其中包含RFT和PLT的运算结果。打开well section窗口同时显示之前导入的测井观测数据以及数模运算结果即可进行对比(注意要在case面板选中是哪个case的模拟结果)。
    4) 在之后的历史拟合中可以更改模型不确定参数查看并对比每一次的数模运算结果和观测数据以达到拟合的目的。
    3 天前
  • 签到天数: 1531 天
    发表于 2024-6-11 08:08:49 | 显示全部楼层
    好东西
  • 签到天数: 1194 天
    发表于 2024-6-14 08:05:43 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1194 天
    发表于 2024-6-14 08:06:08 | 显示全部楼层
    发表于 2025-5-4 10:58:04 | 显示全部楼层
    显示不了图片啊
    发表于 2025-5-4 10:58:14 | 显示全部楼层
    看不到图片啊
    GMT+8, 2025-5-15 03:39 , Processed in 0.050663 second(s), 20 queries .
