查看: 272|回复: 6
【转载】16.通过示踪剂判断纯油区和过渡带的产量
    发表于 2024-6-10 13:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过示踪剂功能可以很方便地分析生产井和注入井之间的注采情况。如生产井的产水可能来自于注入水,网格水以及水体中的水;而通过查看不同生产井中标定的某口注水井的示踪剂的产量可以判断出注水井使哪些生产井受效以及如何受效。另一方面,有时候可能会关心生产井中产出的油来自于地层的哪个部分,例如是来自于纯油区还是来自于过渡带。此工作流将详述如何通过PetrelRE模块设置示踪剂来查看地层中不同区域的产油量。
    1. 将模型初始化后的含油饱和度场转化成Petrel模型case,保存在Models面板中
    2. 分别定义纯油区和过渡带网格示踪剂浓度模型。
    1) 在Properties上右键打开计算器;
    2) 输入公式生成示踪剂浓度模型。由于此数模模型采用平衡法初始化,相渗曲线中原生含水饱和度(SWL)为0.2,所以通过公式将初始含油饱和度大于等于0.8的网格定义为纯油区,且纯油区网格中示踪剂OL1浓度为1,非纯油区网格中示踪剂OL1浓度为0;通过公式将初始含油饱和度大于0小于0.8的网格定义为过渡带,且过渡带网格中示踪剂OL2浓度为1,非过渡带网格中示踪剂OL2浓度为0;
    3) 示踪剂浓度模型的模板选择为General即可;
    4) 点击ENTER生成示踪剂浓度模型,新模型保存在Model面板中
    3. 通过定义数模模型
    1)
  • 签到天数: 1194 天
    发表于 2024-6-11 09:02:48 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2024-8-20 21:45:57 | 显示全部楼层
    谢谢!!!!
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2025-4-2 15:54:32 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2025-4-2 15:55:21 | 显示全部楼层
    发表于 2025-5-4 10:01:59 | 显示全部楼层
    非常好的帖子
    GMT+8, 2025-5-15 01:46 , Processed in 0.051641 second(s), 20 queries .
