查看: 395|回复: 0
【转载】14.如何用Petrel RE建立ICD分段井模型
    发表于 2024-6-7 08:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何用Petrel RE 建立ICD分段井模型 本流程讲述如何使用Petrel RE模块来实现水平井的ICD加载与建模。本流程假设在Input面版已经有井的相关数据(如井口坐标、井轨迹等)但尚未完井。
    1. 打开Well section 窗口
    点击’Windows>Well section windows..’ 打开well section窗口,选择井以及相关的模型属性例如渗透率,孔隙度,显示如下图所示。
    2. 完井设置
    选择Processes窗口中Well engineering下的Well completion design,可以激活如右侧显示的工具栏。
    1)添加Casing
    2) 完井设置——添加tubing,ICD,Packer
    添加完成后如上图所示。
    3. 显示复杂井井筒流动情况
    在well section窗口的右边工具栏选择“ Toggle on/off flow path”按钮 ,在section可以看到井筒内流体的流动情况。如下图所示。
    4. 设置油管套管以及ICD参数
    在Input面版中,展开某个井文件夹,右键选择相关井下的Completion图标,打开Completions manager…设置相关参数。
    5. 制作多段井
    打开Processes窗口下Well engineering的Define well segmentation窗口,插入需要操作的井,并设置最大最小分段长度,点击Apply。
    6. 定义开发方案
    在Processes窗口下的Simulation中打开Make development ,选择use preset为Empty prediction strategy,插入相关井并定义井的生产rules控制,本例中是井A11H1。开发方案的定义请参考《Petrel Reservoir Engineering》,这里不再复述。
    7. 生成模拟文件
    在Processes窗口下的Simulation中打开define simulation case,在strategies下选择well segment,并设置为input中生成的文件;并插入刚定义的开发方案。
    点击Apply并Export;在Petrel的project的保存文件夹位置可以看见生成的.sim文件夹;打开.sim文件夹中的和导入petrel中case名字相同的文件夹里面新生成的*_SCH.INC文件中就包含了之前设置好的多段井的相关信息,可以直接加入data文件中进行计算。您可以选择继续点击Run直接在Petrel RE中调用ECLIPSE计算。
    我们建议您直接在Petrel RE中进行ICD的模拟,这样ICD的添加更加的便捷;而且Petrel中包含了很多关于不同公司ICD 工具的设备,方便您以此进行对照,避免敏感性分析中出现不合理的ICD参数设置;此外计算的case结果可以保存在Petrel中进行结果对比,也可以导出利用ECLIPSE进行计算或者查看结果。
    GMT+8, 2025-5-15 00:58 , Processed in 0.054236 second(s), 20 queries .
