查看: 816|回复: 2
【转载】10.如何将ECL模型导入到Petrel中并切割局部模型
    发表于 2024-6-5 09:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 导入ECL模型
    1)导入.DATA文件
    打开Petrel,在Cases面板空白处右键选择Import(on tree),选择将要导入的数据体文件并确保应用正确的文件类型。
    2)在打开的窗口中按照下图选择模拟器,勾选并选择将导入的数据文件。
    3)转换为Petrel Case
    导入了数据体文件后,可直接在Results面板下查看结果,同时还可以将Cases面板下导入的case转化为Petrel中可后续编辑的case。 ECL case被导入时Models面板下产生的同名网格模型不含任何属性,此时可右键case选择“convert to Petrel case”,该网格模型即产生相应属性。
    2. 切割局部模型
    1)方法一
    首先,将模型转换为Petrel的模型后,在Models面板下会生成含有网格属性的网格(以导入的case命名)。此时在window下打开new 2D window,在生成的Models下的网格的Properties下任选显示某一属性。
    再到Processes下的utilities中找到Make/edit polygon功能单击激活,右侧的工具栏会有相应功能被激活,如图点击“start new set of points/polygons”图标,在图中圈出所需的局部模型边界。此时在Input面板下生所画的polygon。
    回到Models面板下的模型中,右键网格模型选择settings,如下图打开的窗口中做相应的选择,激活input面板的polygon应用蓝色箭头添加进去,应用“copy global grid”生成新的以该polygon为边界的新网格。
    模型切割完毕。
    2)方法二
    在同样的网格settings界面下不需画出polygon,也可选择手动给出小网格在大网格中所占的坐标范围,同样应用“Copy global grid”生成新的小网格。如下图所示。
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2024-6-5 09:35:45 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享~~~
    发表于 2025-3-13 21:35:53 | 显示全部楼层
    请问为什么看不到图片啊?
    GMT+8, 2025-5-15 02:14 , Processed in 0.050200 second(s), 20 queries .
