查看: 471|回复: 0
【转载】7.如何理解Petrel局部网格加密的计算方法
    发表于 2024-6-5 09:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 笛卡尔Nx, Ny, Nz方法
    该方法特点如下:
    用户自定义加密区域网格个数 (Nx, Ny, Nz)
    线性插值
    仅受源网格几何形态影响
    以模型 Dxo=Dyo=149, Dzo=5为例,加密为: Nx=Ny=2, Nz=1,则结果如右图所示。
    2. 笛卡尔Dx, Dy, Dz方法
    • 用户自定义加密网格尺寸 (Dx, Dy, Dz)
    • 等分源网格得到加密网格
    • 仅受源网格几何尺寸影响
    以模型 Dxo=Dyo=149, Dzo=5为例,进行加密: Dx=Dy=80, Dz=5,则通过计算Nx = Dxo / Dx与Ny = Dyo / Dy可得到加密结果,如右图所示。
    3. 笛卡尔渐进式方法
    笛卡尔渐进式方法提供三种方法,即整数法、对数法、小数法。软件在进行劈分时应用的核心理论为指数定律,其表达式为: 劈分网格数 = 基数 ^ 级数。其中,对数法可应用于笛卡尔网格与非结构化网格两种网格类型。
    1)笛卡尔渐进式Nx, Ny, Nz方法
    该方法操作如下:
    • 用户自定义Nx, Ny, N
    • 用户自定义不同的加密分级
    • 用户自定义影响半径
    首先讲述小数法,需要注意的是,若整数及对数均未被选中 ,则采用默认的小数法。以模型 Dxo=Dyo=149,Dzo=5为例,加密参数为: Nx=Ny=5, 级数=3,r=600,nx/ny: 2, 3, 5,那么将设定参数代入指数定律得:5=基数3,基数= = 1.7,则劈分网格级数第1级为=5 ,第2级为 ,第3级为 ,见下图左图。
    如果应用整数法,将设定参数代入指数定律得:5=基数3,基数=≈ 2,则劈分网格级数第1级为23=8 ,第2级为22=4,第3级为21=2 ,见下图右图。
    2)笛卡尔渐进式Dx, Dy, Dz方法
    该方法操作如下:
    • 用户自定义Dx, Dy, Dz
    • 用户自定义加密分级
    如果是小数法,以模型 Dxo=Dyo=149, Dzo=5, 级数=3为例,加密参数设定为 Dx=Dy=30,Dz=5,首先计算得到 Nx = Dxo/Dx = 5,Ny = Dyo/Dy = 5,然后应用指数定律得:5=基数3,基数== 1.7,则劈分网格级数第1级为=5 ,第2级为=3 ,第3级为=2 ,见下图左图。
    如果是整数法,设置nx/ny: 2, 4, 8,则Nx = Dxo/Dx = 5,Ny = Dyo/Dy = 5,指数定律为 5=基数3,基数=≈ 2,则劈分网格级数第1级为23=8 ,第2级为22=4,第3级为21=2 ,见下图右图。
    4. 对数法
    1)对于笛卡尔网格:
    xi= 其中 nxi=1,2 ……. n
    yi= 其中 nyi=1,2 ……. N
    其中
    a =下属劈分间距
    nxi, nyi = 给定的劈分网格数
    xi =每个下属劈分到源网格在x方向上的距离
    xs =源网格对应于x轴的坐标
    yi =每个下属劈分到源网格在y方向上的距离
    ys = 源网格对应于y轴的坐标
    2)对于非结构化网格
    a = 下属劈分间距
    nx = 给定的劈分网格数
    rs = 影响半径
    re = 每个下属劈分到源网格的距离
    5. 粗化:
    Petrel中的局部网格加密功能同样可以完成对网格的粗化需求。需要注意的是粗化时,被编辑网格的范围只能应用多边形(polygon)来筛选。粗化过程中用户可以自定义网格个数Nx,Ny,Nz,并可应用复合条件来控制生成的粗化网格的形态,控制条件如下:
    • 保留断层构造
    • 保留井周围特征 (可控制范围)
    • 生成较小网格
    • 粗化多边形边界外网格
    • 延展源网格范围
    下图为应用“粗化多边形边界外网格”控制条件生成粗化网格的例子,具体下属控制条件如图所示:
    GMT+8, 2025-5-15 08:18 , Processed in 0.050501 second(s), 20 queries .
