查看: 685|回复: 3
【转载】2.如何在Petrel中导入OFM生产动态数据
    发表于 2024-6-4 15:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    OFM生产动态数据导入Petrel有两种方法:
    1)OFM软件输出*.wellhead,*.dev,*.vol,*.ev,*.tub格式文件,包含井口坐标,井轨迹,生产数据,射孔数据,以及井身结构数据,然后在Petrel中逐个导入;
    2)Petrel中可以直接连接OFM数据库,用户选择选择需要导入的数据。
    这里主要介绍第二种导入方法:
    1. Petrel的Input窗口右键Import file,选择文件格式为OFM project data (*.ofm),打开OFM工程文件;
    2. 若模型没有选择坐标系统,可以选择或者忽略;
    3. 在OFM Data Connector中选择所需要输入的文件信息
    3.1 井选择Well Import:
    1)这里可以手动选择需要导入的井,或利用Filter过滤器筛选所需要的井;
    2)如果OFM中井名与Petrel中井名不符合,可以选择在Petrel中创建新井或者选择Petrel中对应的井名;
    3)在Data import level中选择导入井信息的级别:
    • 选择well则代表只是导入井坐标以及井轨迹数据well trajectories;
    • 选择completion,则在井坐标以及轨迹基础上再导入完井信息completions;
    4)如果OFM单位和Petrel中单位不一致,可以定义OFM的数据单位格式。
    3.2 生产数据选择observed:
    • 选择Import observed data;
    • 选择Date range,若不选择则代表导入所以时间的数据;
    • 选择需要导入的参数以及对于的OFM变量;
    3.3 井时间Event数据
    • 选择Import event data数据;
    • 设定对于OFM工程中的参数,并选择单位;
    • 如果没有完井数据,则选择Add casing to all wells with events,自动为所有井添加套管。
    4. 质量检查导入数据
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2025-4-23 14:56:44 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2025-4-23 14:56:56 | 显示全部楼层
    学习一下
    4 小时前
  • 签到天数: 717 天
    发表于 2025-7-31 17:07:42 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2026-7-16 19:55 , Processed in 0.039958 second(s), 20 queries .
