查看: 767|回复: 2
[Petrel使用技巧] 在原模型基础上增加其它小层
  • 签到天数: 187 天
    发表于 2024-4-23 16:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师,在原有模型的孔渗饱参数场不变的条件下,顶部和底部各加一个小层,顶部小层和底部小层参数场设置成常数,除了重新建模,您知道还有什么方法吗?感谢
    发表于 2024-4-26 10:22:20 | 显示全部楼层
    似乎从流程来看,构造的这种增加是需要重新建模的,不过原模型的数值可以有办法粗化进新模型的。
    我先假设一种类似情况:
    我自己拷贝了部分模型,Demo的Tarbert-2和Tarbert-1两个zones做成一个新模型:
    然后我尝试粗化:
    这个时候会有上下zones的不合理copy,就是高于数据源的部分和低于数据源的部分都按距离最近填充。
    上图为扩大顶底的模型,下图为部分存在属性的模型。
    然后再对顶底zones进行calculator运算(例子中设定了常数0.1)即可:
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 187 天
     楼主| 发表于 2024-6-12 11:51:47 | 显示全部楼层
    谢谢郝老师
    GMT+8, 2026-5-30 03:28 , Processed in 0.045599 second(s), 23 queries .
