查看: 661|回复: 3
拿Topaze当绿叶?你说的都对,但结论错辣^Q^!
    发表于 2023-9-15 14:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “你说的每句话都对,但放在一起就是错的。”
    这种情况听起来匪夷所思,但在现实中经常发生。比如——
    △百度Ai绘图
    看了这张图,你也许还是觉得,这种情况很难实际发生,因为思路太搞笑了。
    但它确实发生了,而且和我们公司有关——近期,我们的Topaze被那谁谁拿去当了绿叶,不辞辛苦画了个功能对比表,以衬托某产品。
    至于衬托手法,恰如上图所示。区别在于,那只鸡给出的论据,是事实。而这个功能对比表给出的论据,真实度不如那只鸡。看表:
    然而,事实是这样的——
    而且——
    好勒啦,言归正传,为了澄清这番“软件功能对比”造成的误解,感觉有必要做个一本正经的说明了——当然,我们只澄清Topaze的功能,不涉及其他软件哈~
    一、对比功能说明
    针对表中对比的几项功能具体说明如下:
    1. Topaze具备多井生产数据批量加载及多井分析功能
    大家普遍认为Topaze只能进行单井数据加载及分析,其实不然,新版Topaze在QAQC功能列表中,通过多井加载选项 03按钮.png (我是按钮),可实现多井生产数据的批量加载。
    图1 Topaze多井生产数据批量加载界面
    (未完,续楼下)
     楼主| 发表于 2023-9-15 14:02:19 | 显示全部楼层
    解释分析时,可以在工区中选择针对任意一口单井进行分析,一个工区文件可实现多口单井的分析。每口单井可以建立各自的PVT模型(也可通过简单的拖拽实现PVT模型共享)、井筒多相管流模型及解析或数值的分析模型。当生产井受到邻井干扰影响,也可应用其数值非线性功能,考虑邻井对目标井的影响而进行多井生产分析。
    图2 选择分析哪口井
    图3 随时切换/查看单井分析
    图4 Toapze多井分析(分段压裂水平井合理井间距分析)
    2.  Topaze井筒管流模型建立及计算流压过程中的几点优势
    针对大家普遍关注的压力折算问题,有几点说明。
    Topaze具备近30种多相管流模型以适用各种流态及井型的变化(针对PVT相态设置不同,给定可选的井筒管流模型不同),涵盖一些常用的经典计算方法。在建立井筒管流模型时可以考虑井筒变径、井斜、及变粗糙度等影响,同时具备以下几点较为实用的分析处理功能:
    ① 随时间及深度变化的多相管流模型
    生产井在较长的生产过程中,流体的相态往往会发生变化,如气井中后期产水,油藏脱气等,单相变为多相流动,井筒中的流体相态也在不同的生产阶段发生变化。针对此种情况,Topaze可以针对不同时段选择建立不同的多相管流模型,也可以选择针对不同井筒深度建立不同的管流模型。
    ② 井筒管流模型的优选
    当井筒流体相态复杂,需要进行井筒管流模型的优选,Topaze可以通过建立多个分析建立多个管流模型进行流压的计算,通过计算的多个流压和实测流压的对比(同一图对比多种计算方法获得的流压及实测流压点测数据),可进行管流模型的优选。
    ③ 便捷的流压校正功能(可分段校正)
    Topaze具备井筒管流模型校正功能,除修改模型计算参数外,可通过重力及摩阻项的乘子校正模型;也可根据实测的流压数据对计算的流压直接进行数据的整体校正。但实际分析中,实测流压与计算流压往往是不同时段偏差不一致,此时,可根据实测流压对计算的流压进行分段的校正。
    ④ 针对储气库特殊性的流压计算功能
    在储气库的分析中,大多气库注气及采气阶段流体相态不同,注气为单相气体,采气多为含油水的多相流体,Topaze可针对注气压力采用单相管流模型(同时采用单相PVT模型)进行压力的折算,针对采气压力采用多相管流模型(同时采用多相PVT模型)进行压力的折算,折算后的注、采压力可合并为一个连续的流压数据进行多周期注采分析。
    3. Topaze为何摒弃了低版本中的图版分析方法?
    可能一些用户认为不需建立模型的图版分析方法更为简单快速,而Topaze不具备图版拟合功能只能应用模型拟合较为麻烦。其实Topaze中的诊断分析功能就等同于图版分析方法,而且分析起来更为简单快速,因此在新版中,由于增加了诊断分析功能而去掉了旧版的图版分析功能。我们在进行分析时,只需要将诊断曲线与实测的曲线进行位置的比对,即可实时的、快速的获得井控范围及渗透率等参数值。
    图5 Topaze诊断分析界面(参数随诊断曲线实时变化)
    但在实际应用中,我们会发现,不建立模型而单纯的进行图版分析获得的结果会存在一定的多解性。比如,图版分析中,斜率为1的拟稳态曲线的诊断可以获得井控半径及井控储量,但是该线位置的略微偏差(尤其是针对实测拟稳态曲线特征不十分明显的生产井)便会导致获得的井控范围有所变化。而此时,通过模型的拟合则可以提高结果的准确性,比如在实际分析中,如图版分析获得的井控范围偏小,会导致累积产量前期拟合效果好,而后期累积产量偏低的现象。因此,Topaze正是通过诊断(即类似于图版的分析方法)来获得模型的初值,再建立模型,通过生产曲线、LOG-LOG及Blasingame曲线的三图联立拟合来获得更为准确的拟合结果,从而提高生产数据分析的精度。
    总之,Topaze诊断功能即类似于图版分析功能,可快速获得井控储量、渗透率、SRV体积等参数初值。而想要精细分析,则可采用诊断+模型拟合的分析方法,获得更为准确的解释结果。
    4.  数值模型可设置封改补层、分层压裂
    Topaze的数值模型设置非常灵活,可考虑各种井型,如直井、斜井、水平井、分支井、分段压裂水平井等。储层可设置为多层模型,可通过设定井的射孔位置,实现封改补层的设定。同时,也可针对某一小层进行压裂设置,各小层裂缝长度、导流能力等参数可不同,用以评价或预测分层压裂效果。
    图6 多层直井多段射孔设置
    图7 多层水平井多段射孔设置
    图8 分层压裂模型设置选项
     楼主| 发表于 2023-9-15 14:02:59 | 显示全部楼层
    5.  如何考虑地层应力敏感?
    针对煤层及压裂后的致密储层,往往存在应力敏感作用,储层的孔隙度及渗透率会随着压力而发生变化。在Topaze数值分析中,可以考虑此种情况,用户可以直接导入实验测定的孔隙度、渗透率随压力变化的曲线,也可以通过软件内置的计算公式进行设定。
    图9 应力敏感设置界面
    6.  具备定产、定压、变产、变压、递减压力多种生产方式的预测功能
    Topaze可依据当前现代生产分析渗流模型,开展定产、变产或定压、变压以及递减压力的生产预测研究。预测时,可给定废弃产量等限定条件,也可对最大产量进行限制。
    图10 Topaze递减压力预测曲线图
    7.  Topaze具备7种典型曲线分析方法
    Topaze具备多种典型曲线分析方法:现代产量分析方法中的NPI曲线分析(即Topaze中的LOG-LOG曲线分析),Blasingame曲线分析,物质平衡分析(多用于油藏动储量分析),流动物质平衡分析(多用于气藏动储量分析),线性流分析(多用于致密/页岩储层压裂效果的初步评价)、裂缝分形流双对数(Fractional dimension flow)曲线分析(用于分段压裂水平井分析)以及Fetkovich曲线分析。
    8.  具备8种递减计算方法,生产预测后期可改变递减类型
    Topaze具备8种递减分析计算方法(见下图),适用于常规油气藏及非常规油气藏的递减规律的分析。在进行Arps递减分析时,如当前生产为双曲或调和递减,可设定在多少年后,递减方式转变为递减较快的指数递减,此种变化的递减方式,针对可采储量的评估更具合理性及实用性。
    图11 Topaze递减分析方法选项
    9.  流动物质平衡可以考虑水驱及解吸附的影响
    在进行流动物质平衡分析时,可考虑水驱及解吸付影响。考虑水驱影响时,首先在PVT设置中,需要设置气藏中含水。然后在流动物质平衡设置界面,可选择“Use aquifer”选项,通过给定水体体积、孔隙度、压缩系数等参数考虑水体的影响。非常规气藏可通过勾选“Use desorption”考虑气体的解吸付作用。
    图12 Topaze流动物质平衡分析设置界面
    二、Topaze的优势技术
    Topaze还具备一些同类软件不具备的国际领先技术及功能,具体如下:
    1.  先进的数值非线性技术
    Topaze数值模型完善、技术先进,可处理较多常规解析方法处理不了的问题,如复杂构造、储层非均质性、井间干扰、多相流体流动、边底水及水体影响、非常规油气藏的特殊问题等。
    ○ Topaze数值模型考虑因素全面
    △ 油气藏的真实构造
    △ 可输入储层物性参数分布(有效厚度、有效厚度、孔隙度、净毛比)
    △ 井间干扰问题
    △ 多相流动问题
    △ 水体(含多种水体模型)
    △ 非常规气解吸附及扩散
    △ 欠压实(应力敏感)
    ○ 运用PEBI网格,适应性强,尤其是对试井测试井底附近压力变化的描述更为精确。
    ○ 采用数值求解方式,快速实现对多相流、复杂非均质油气藏、复杂内外边界以及针对复杂井流动规律的准确描述
    ○ 同时针对非常规页岩气、煤层气,考虑了解吸附、扩散和储层岩石应力敏感影响,实现非常规页岩气、煤层气动态流动规律的描述和生产预测,指导生产管理工作。
    ○ 另外可实现油藏特性的动态可视化,可三维显示压力场、任意网格的剖面图,便于直观分析解释结果。
    图13 Topaze数值模型图
    市场上的同类软件大多不具备数值模型,具备数值模型的软件其数值分析技术还不够完善,如仅能建立矩形油藏垂直井、矩形油藏压裂井、矩形油藏水平井、矩形油藏多段压裂水平井(等长等间距)的数值模型。网格类型目前主要采用Cartesian grids 笛卡尔网格,在处理分段压裂水平井模型、边底水模拟等方面效果不佳;历史拟合时只能输入单一变量(油产量或水产量或气产量或流压),压力场为2D显示,不支持三维显示等。
    2.  领先的非常规油气藏分析技术
    Topaze针对致密及页岩储层生产资料分析技术考虑因素最为全面,如压裂区与远井区的渗透性变化问题、吸附与解吸附作用、压裂后的储层应力敏感作用、大型压裂后造成的微缝与基质间的窜流问题,气水两相流动问题、压裂水平井复杂流动问题等。Topaze压裂水平井数值模型,采用PEBI网格技术,在描述分段压裂水平井近井压力梯度变化、流体流动规律方面更接近实际流动情况。同时,该软件建立的分段压裂水平井模型,可以直接设置裂缝长、高、宽、缝间距、缝角度等参数,建立更为接近真实情况的压裂水平井模型,在求取SRV体积、生产预测方面更为准确。
    此外,KAPPA公司在2011年成立了非常规资源协会KURC,吸引全球包括中石油在内的28个大型石油公司,共同研究非常规油气资源开发过程中动态监测和生产分析的新方法和新技术。目前已作为插件功能整合至Topaze软件中。如压裂水平井复杂裂缝加载及网格模型的建立、微地震数据导入及复杂压裂缝刻画、DFN模型加载与网格粗化、多次压裂模型、多种非常规解析模型分析等。
    图14 UR add-on分析功能
     楼主| 发表于 2023-9-15 14:03:07 | 显示全部楼层
    3. 储气库注采综合分析技术
    产量递减分析软件多为常规油气藏开发生产研究的软件,无法进行储气库注采数据研究,而Topaze生产分析软件是当前唯一一款可以实现储气库注气及采气综合分析的生产分析软件,支持注气与采出阶段同时提取Blasingame及LOG-LOG曲线进行诊断及解释分析,实现注采历史拟合,而同类其它软件大多仅能分析采气阶段。此外,Topaze对于储气库注入及采出数据联合分析,能考虑时变表皮作用、高速注采产生的紊流影响等。
    图15 储气库注入与采出历史拟合曲线图
    4.  全面的解析分析技术模型
    Topaze的解析模型是最全面的,包括各种类型的井模型、油气藏模型以及外边界模型,模型组合可多达上万种,以适用于各种类井型及油气藏的生产数据的分析。
    图16  Topaze解析模型
    -END-
    相关链接
    【关注微信号 每期早看到】
    GMT+8, 2025-6-3 15:00 , Processed in 0.080455 second(s), 22 queries .
