查看: 575|回复: 4
[Petrel使用技巧] 求助:workflow曲线计算提示错误
  • 签到天数: 421 天
    发表于 2023-8-9 08:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助:workflow曲线计算提示错误,新插入的well log calculator提示图片的错误,以前2018版本里的已建好的曲线计算行没事,可以复制曲线计算行使用,但不能新插入曲线计算行,请问是版本的问题还是2021版规则变了?
  • 签到天数: 421 天
     楼主| 发表于 2023-8-9 08:48:07 | 显示全部楼层
    错误提示图片
    发表于 2023-12-4 16:09:45 | 显示全部楼层
    其实这是一个老毛病了。
    不过得先说你的语句是错的。
    正确语句大概是这样:
    但是这样同样会遇到你表达的错误。
    接下来我们讨论这个错误,需要先给定一个确切的井,类似:
    给出明确的template和MD sample来源(主要原因是后者)之后再把变量赋值回井的位置就可以批量计算了。
    发表于 2024-3-23 15:23:44 | 显示全部楼层
    顶楼的语句没有错,曲线计算就一条语句就行,相当于在Global well logs中使用calculator,不需要给定一个确切的井,直接给井文件夹就对所有井计算,另外,跳错是因为某些井没找到你设定的用来参照的深度曲线或者模板,在这里严格上讲并不是workflow语句本身的错误。
    参与人数 1阳光币 +30 收起 理由
    Joseph + 30 解疑答惑,帮助他人
    发表于 2024-3-28 15:48:35 | 显示全部楼层
    yhping_1014 发表于 2024-3-23 15:23
    顶楼的语句没有错,曲线计算就一条语句就行,相当于在Global well logs中使用calculator,不需要给定一个确 ...
    多谢指出我的理解错误!
    GMT+8, 2025-8-28 05:36 , Processed in 0.099113 second(s), 30 queries .
