查看: 636|回复: 3
断层属性导入
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2023-4-27 22:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师,您好!我遇到一个问题就是想计算断层某处正应力,于是乎我将断层数据转换成面数据,然后求取其倾角数据,我是将数据导出到excel中进行计算,然后得到正应力数据,但是我再将数据导入后发现无法显示在原位置,我想了一下是没有赋予深度数据,但是不知道以何种形式整理导入,我的想法是X,Y,MD,应力,(1234567),(11111111),后两列是模仿导出数据;我发现还有一个问题就是断层面倾角数据导出,没有深度数据,再次导入导出的未做修改的倾角数据,失去了深度的显示。而且用petrel计算器,也是出现应力是在同一深度面,而无法表示断面各处不同深度属性,想请问一下郝老师有好的解决方法吗?红色是同一深度应力(按理来说是在蓝色位置处,蓝色是不同深度断面的倾角)
    参与人数 1阳光币 +30 收起 理由
    Joseph + 30 新手启动资金!
    发表于 2023-5-8 08:30:34 | 显示全部楼层
    如果X,Y信息是正常的,最简单的办法是给断面增加一种attribute,然后让attribute等于你所计算获得的surface
    最好是给你的压力准确名字
    然后在这里把surface给进去
  • 签到天数: 72 天
     楼主| 发表于 2023-5-9 10:15:20 | 显示全部楼层
    谢谢老师点拨
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2023-12-14 10:55:40 | 显示全部楼层
    学习了,这个方法很好啊
    GMT+8, 2025-5-12 10:59 , Processed in 0.054240 second(s), 26 queries .
