查看: 827|回复: 2
如何运行两个版本的petrel
  • 签到天数: 373 天
    发表于 2023-2-14 16:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    哥,如何运行两个版本的petrel呢?考虑到不同版本petrel需要加载不同的 “lmgrd.exe” 程序,之后我在 “lmtools” 中设置了两个“Schlumberger License Server”,但仍然无法启动两个版本,您知道怎么解决么?
    发表于 2023-2-18 11:05:45 | 显示全部楼层
    如果是正版,低版本是可以使用高版本许可的,也就是说许可本身向下兼容,就像软件数据本身向下兼容(可能会不可逆)。不过具体向下兼容到哪个版本我可不清楚,这个需要你咨询slb。
    理论上来说lmgrd进程只是一个保护进程,它的核心是要调用一个私有监测进程——现在一般叫做slbsls.exe,但是不同时代这个文件名有变化——去查找许可存续。所以理论上来说,只要lmgrd所调用的slbsls如果是同一个也是可以启动多个版本的。
  • 签到天数: 373 天
     楼主| 发表于 2023-2-18 16:10:26 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2023-2-18 11:05
    如果是正版,低版本是可以使用高版本许可的,也就是说许可本身向下兼容,就像软件数据本身向下兼容(可能会 ...
    很详细,谢谢郝哥
    GMT+8, 2025-5-13 18:02 , Processed in 0.047713 second(s), 19 queries .
