查看: 579|回复: 10
合成记录不显示的问题
  • 签到天数: 203 天
    发表于 2022-7-18 23:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    添加了简单的时深关系,目的曾段也有声波和密度,为什么合成记录道不显示呢@郝成舜(Joseph)
    发表于 2022-7-19 09:52:29 | 显示全部楼层
    不知道你所谓“时间-深度关系”是否只是checkshots,在petrel中真正被确认有效的时间-深度关系其实是一条“激活(activated)”时间曲线,模板为“One-way Time”。如需计算该“时间曲线”可以双击“Wells”——或者指定井、指定井文件夹——找到“Time”,选择你的checkshot,然后“Run”。
    Demo工区中,我随便伪造了一条Sonic曲线之后也可以看到“不合理的”合成记录了:
  • 签到天数: 203 天
     楼主| 发表于 2022-7-19 10:10:03 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2022-7-19 09:52
    不知道你所谓“时间-深度关系”是否只是checkshots,在petrel中真正被确认有效的时间-深度关系其实 ...
    是导的只有两个点的checkshot老师 但是我像您说的那样run过了 这口井也有了one way time曲线
  • 签到天数: 413 天
    发表于 2022-7-19 16:11:04 | 显示全部楼层
    试试调一下色标
  • 签到天数: 203 天
     楼主| 发表于 2022-7-22 09:47:16 | 显示全部楼层
    是改合成记录的色标嘛,改完还是不显示
  • 签到天数: 203 天
     楼主| 发表于 2022-7-22 16:05:39 | 显示全部楼层
    问题解决了,给大家总结一下问题,可能是因为没有加井深的原因造成的,下次大家有这种问题的话,可以参考一下
    参与人数 1阳光币 +30 贡献 +50 收起 理由
    Joseph + 30 + 50 与人玫瑰,手有余香。
    发表于 2022-7-27 08:28:49 | 显示全部楼层
    其实这个问题在建模里也同样会出现,比方说只是加载了直井的wellhead文件,然后加载logs的时候并不会报错,也能看到曲线显示,但是随后进行well log scale up的步骤的时候就会发生类似“没有数据”的错误,也就是因为缺省wellhead只给十米well path之故。
  • 签到天数: 203 天
     楼主| 发表于 2022-7-27 13:04:25 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2022-7-27 08:28
    其实这个问题在建模里也同样会出现,比方说只是加载了直井的wellhead文件,然后加载logs的时候并不会报 ...
    嗷 好的谢谢老师
  • 签到天数: 203 天
     楼主| 发表于 2022-8-4 09:31:00 | 显示全部楼层
    郝老师,再次求助,这次为什么合成纪律道为黑色不显示,可能是因为什么原因造成的啊
    发表于 2022-8-4 14:55:35 | 显示全部楼层
    如果只是显示问题,调整显示即可:
    不过看起来你似乎需要比较小的Scale:
    GMT+8, 2025-5-13 02:25 , Processed in 0.057560 second(s), 23 queries .
