查看: 462|回复: 0
[地热资料] 地热资源的分类
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2022-6-21 13:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    地热资源的分类 综合考虑热流体传输方式、温度范围以及开发利用方式等因素,地热资源可分为浅 层地热能、水热型地热能和干热岩型地热能(增强型地热系统)三种类型(见表1)。
    浅层地热能指地表以下200 m深度范围内在当前技术经济条件下具备开发利用价值的蕴藏在地壳浅部岩土体和地下水中温度低于25 ℃的低温地热资源。浅层地热能包括浅层岩土体、地下水所包含的热能,也包括地表水所包含的热能。浅层地热能属于低位热能,适合采用热泵技术加以利用,利用时不产生CO2、SO2等污染气体,目前主要用于城市冬季供暖和夏季制冷。
    水热型地热资源,也称常规地热资源,是指较深的地下水或蒸汽中所蕴含的地热资 源,是目前地热勘探开发的主体。地热能主要蕴含在天然出露的温泉和通过人工钻井直接开采利用的地热流体中。其中,水热型地热资源按温度分级 ,可分为高温地热资源 (温度≥150 ℃)、中温地热资源 (90 ℃≤温度<150 ℃) 和低温地热资源 (温度<90 ℃) 三级(表1);按构造成因,可分为沉积盆地型地热资源和隆起山地型地热资源;按热传输方式,可分为传导型地热资源和对流型地热资源。
    干热岩 (Hot-Dry-Rock, HDR) 又名增强型地热系统 (Enhanced Geothermal Systems, EGS),或称工程型地热系统,一般指温度大于200 ℃,埋深数千米,内部不存在流体或 仅有少量地下流体的高温岩体。干热岩的热能赋存于各种变质岩或结晶岩类岩体中,较 常见的干热岩有黑云母片麻岩、花岗岩、花岗闪长岩等。干热岩开发利用需要人工制造 热储,向注水井(回灌井)高压注入温度较低的水,使岩体产生裂缝。随着低温水的不断注入,裂缝不断增加、扩大,并相互连通,最终形成一个大致呈面状的人工干热岩热 储构造。注入的水沿着裂隙运动并与周边的岩石发生热交换,产生了温度高达 200~ 300 ℃的高温高压水或水汽混合物,从生产井中开采出来,利用后的尾水通过注入井返回地下,形成一个闭式回路。
    GMT+8, 2025-8-31 20:44 , Processed in 0.163971 second(s), 19 queries .
