查看: 783|回复: 8
MOVE构造地质综合解释2022版新功能
    发表于 2022-6-16 09:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 概述
    MOVE软件V2022版本作为Integrated Production Modelling software (IPM) 13软件系统的一部分,已于2020年5月18日正式释放。
    MOVE构造地质综合解释软件,和RESOLVE、REVEAL、GAP、PROSPER、MBAL、PVTP、OpenServer等工程软件都整合在一个软件平台上,这一点对于通过Application Programming Interface (API)实现MOVE与RESOLVE软件功能的交互是非常重要的。现在安装最新版本的软件时,新增一个控制选项,可以选择只安装IPM软件,或MOVE软件。
    MOVE软件2022版本在2020版本基础上改进了原有功能,同时新增了一些功能,增强了软件的实用性。这些包括在MOVE核心模块、各子模块和Knowledge Base模块内,以及在MOVE软件2019版本就已经存在的Application Programming Interface (API)软件内的新特性、增强和改进的功能见后面详细介绍。
    API在MOVE软件和其它软件之间架起了一座桥梁,MOVE软件模拟的结果,可以灵活的输出到RESOLVE或其它软件进行进一步的计算和分析,实现一体化模拟。
    图1  MOVE软件界面及三维显示窗口
     楼主| 发表于 2022-6-16 09:20:20 | 显示全部楼层
    2. 主要新增/改善功能
    2.1 三维地质建模(油藏模型)
    建立构造复杂的断块型油气藏模型是建模工作中非常有挑战性的工作之一,为了更好的面对这个挑战,MOVE软件2022版本改进的主要功能之一就是增强了建立三维网格体功能。新的建模功能可以考虑单条断层约束,也可以考虑多条断层之间的交切关系。
    MOVE 2020版本中的建模功能,可以更便捷的处理复杂构造。具有单一尖灭点或两个尖灭点、或次级断层被主断层切割这种存在断层“父-子”关系的断裂体系在建模过程中可以考虑,使建立具有复杂断层骨架的三维地质网格体成为了可能。建好的模型可以输出到REVEAL或其它第三方数拟软件,用于油藏数值模拟。
    新增了一种网格输出格式,这种格式REVEAL软件可以直接加载。新版本的MOVE软件改进了与ECLIPSE软件的数据交换功能,MOVE软件内生成的地质网格体内的属性可以随着网格体一起导出,并加载进ECLIPSE软件内。
    图2  MOVE软件建立的三维地质网格体
    2.2 一体化模拟与API
    MOVE软件2022版本进一步增强了2019版本中引入的Application Programming Interface (API)功能。
    整个石油生产系统包含了多个领域和专业,这类系统的多学科性质可能导致模拟时只考虑其中一个领域的因素和施加人为主观的边界条件,使模拟的结果偏离实际情况,失去代表性和预测性。一体化模拟是通过用于模拟的软件之间的自动化和高效信息交换,消除人为主观因素施加的边界条件的技术。这种技术可使用其它领域的模型或数据检查当前模拟的结果,确保一体化模型中所有领域具有相同的前提条件。在进行地质模拟时,一体化模拟将会使利用任何可用到的动态生产数据验证模拟结果的过程更有效率,并随着地质认识的进一步深入,可以使油藏模型得到高效的更新。
    API为MOVE软件和其它软件之间数据交换提供了双向通道,因此通过API可实现一体化模拟。MOVE软件中的模拟任务可以自动化,这样做有如下好处:
    • 提高工作效率;
    • 消除人为主观因素影响;
    • 分析结果记录在案并可重复;
    • 总结认识。
    另外,MOVE软件与RESOLVE联合使用,用户可以获取广泛的模拟工具和连接到一个大型软件包(与第三方软件)的能力。例如,RESOLVE中的优化搜索和敏感性分析工具可以与MOVE中的构造分析功能相结合,完成以前不可能实现的模拟工作。而RESOLVE与多个其他软件(如油藏模拟软件,REVEAL)的连接,提供了一种使构造模型和动态模型自动连接的机制。
    目前已有多个经过验证的实例来说明MOVE软件的自动化和一体化功能在一体化模拟过程中体现出的价值,部分实例如下:
    • 包括确定最优三角剪切参数组合、断层形态自动预测内容在内的断层传播褶皱构造的一体化分析;
    • 利用MICP实验室数据,结合MOVE软件计算得到的断层封堵性,在考虑流体属性因素基础上,综合分析断层和上覆盖层的密闭性,确定限定油气柱高度的因素。
    • 在用于模拟的模型中自动修正断层的几何形态、断层和岩性属性,并与生产数据进行比较。
    使用MOVE的API连接实现工作流自动化和一体化,可以灵活地创建符合用户需求的工作流。
    MOVE软件2022版本比之间的版本,通过API可以使用更多的MOVE软件中的工具和操作。用户工作流可以集成层位构建(Create Surface)和面连接(Snap)工具,在三维空间中建立额外的基础模型,用来自动验证模型的合理性和构造演化分析。Duplicate功能可以保存构造恢复或构造发育模拟过程中的步骤。通过API可直接使用剖面投影(Project to Section)工具,可以灵活的把2D分析结果集成到整个一体化工作流程中。
    图3  评估地震解释方案中的不确定性如何影响体积计算。a)不确定性的量化;b)使用RESOLVE中的Sibyl敏感性分析工具探讨不确定性对体积估算的影响。
    最后,工作流还包括通过API使用应变属性提取(Strain Capture)工具和裂缝建模和分析(Fracture Modelling)工具,结合自动计算地层形变属性并将这些属性用于生成离散裂缝模型,将运动学构造恢复和构造发育模拟的应用推进了一步,为自动生成用户不同预定义的构造类型的离散裂缝网格提供了一种可能。
     楼主| 发表于 2022-6-16 09:24:07 | 显示全部楼层
    2.3 新的RESOLVE Data Object (RDO)工具,MOVE Engine
    新的MOVE Engine功能允许用户通过RESOLVE连接MOVE软件内的地质模型,并且可以在没有打开MOVE主程序的情况下,执行特定的优化工作。由于在使用MOVE Engine时并没有打开MOVE软件的图形界面,因此一些占用计算机资源的运算将不会执行,例如图形渲染,从而使MOVE Engine执行优化工作在速度和资源使用方面都得到了极大的优化。
    对于MOVE Engine的第一次迭代,在IPM 13中,可以执行的任务数量被限制为:
    •   加载和提取MOVE模型中信息,这些信息不包括Object Attributes;
    •   断层封堵性计算,MOVE软件中的参数可以保存成文件来详细说明所需的设置;
    •   在RESOLVE内对MOVE模型中的目标进行基本的3D渲染,来检查显示是否正常。
    未来版本将扩展此功能,最终目标是公开MOVE软件中的所有操作。
    图4  RESOLVE中使用MOVE Engine RDO的工作流程
    2.4 二、三维运动学模拟
    2D Kinematic Modelling和3D Kinematic Modelling模块在MOVE软件2022版本中改善了很多的功能。
    图5  根据JuraSection_Buxtorf (1914)建立的二维复杂构造剖面
    在构建构造模型时,当用户把所需的数据选中后再打开Fault Geometry工具,上盘线、下盘线和断层线将自动填充到相应的参数栏中,并且从输入断层的顶部端点开始创建新的断层线。
    为了快速验证,2D Area-Depth工具中的Simple Depth to Detachment算法可以处理断层(输入的层位线的旁边),用来预测挤压设定(Excess Area模式),此功能改善了在使用Simple Depth to Detachment方法方法在断裂、挤压环境下计算的精确性。
    构造恢复和构造发育模拟:
    •   改进了2D和3D Move-On-Fault工具中的Trishear算法,在带地震数据一起运动时的速度得到了很大的提升。
    •   在2D和3D Thermal Subsidence工具中,新增“Match Burial Depth at End of Rifting”选项,当选中该选项时,埋藏史曲线(Burial History curve)将会被固定在同裂谷期末期计算的热沉降值上,这样就可以直接比较这一点之后的埋藏史和热沉降曲线。
    •   在应变提取工具中,基于有限元应变(fe1)值计算Normalized Joint Intensity属性。
    三维时深转换工具可以使用平均速度体,也可使用最大速度用于时深转换。
    2.5 断层封堵性分析(Fault Analysis)模块
    可从泥岩百分含量属性网格体中提取用于计算断层封堵性的泥岩百分含量数据。在提取数据时,断层表面上每个计算点的数据来源于垂直于断层面且完全位于断层一侧的第一个单元网格的值。例如,从Vshale属性网格体中提取断层面上某个数据点对应上盘的Vshale值时,以该点为起始点,沿断层面上该点的法线方向,向断层上盘移动,当遇到第一个整体位于断层上盘的单元网格,那么该单元网格的Vshale值即为该数据点的Vshale值。这样取值是为了避免断层与单元网格“楼梯状”相交的情况下,避免错误的取值。
    断层封堵性分析(Fault Analysis)模块新增Sessions功能,该功能用于保存用于计算断层位移和封堵性的所有数据以及定义的各种参数。当断层封堵性分析窗口处于打开状态时,可随时建立Sessions,然后保存所有的变量,包括:
    •   正在使用的断层和Cut-off线;
    •   输入的岩性数据(井曲线或属性网格体);
    •   用于计算Vshale的各种参数;
    •   Options、Parameters窗口中已定义的所有参数。
    通过Sessions保存的工区在断层封堵性分析(Fault Analysis)窗口内科直接被打开,已定义的所有的参数将会自动的填充到相应的参数栏内。Sessions功能除了可以重复之前的分析,还可以高效的对某个参数进行测试,并比较不同的分析结果。
    图6  地层并置属性彩色图
     楼主| 发表于 2022-6-16 09:27:23 | 显示全部楼层
    2.5 MOVE2022版本其它亮点
    2.5.1. Surface with Boundaries工具
    MOVE软件2022版本的构造建模功能得到了极大的改进。Surface with Boundaries工具新增一个控制参数,在使用Krige算法创建新的面时,在需要的情况下该参数将确保新生成的面的边界将遵循被选中的面的边界。这个功能在处理GIS系统中的数据时特别好用,任何新创建的面的范围与输入数据的范围完全匹配。
    Ordinary Kriging算法得到了改进,当使用该算法建立新的面时,如果新生成的面接近水平状态时,可去除之前算法导致的层面异常。Surface with Boundaries工具的另一个改进是可以选择多条断层、而不是只能选择一条断层作为输入数据。
    2.5.2. 自动创建多边形工具(Auto Polygons)
    改进后的自动创建多边形工具(Auto Polygons),可以在数据不允许创建多边形(Polygon)的情况下,为用户带来更多的反馈信息和工作方向。
    图7  Surface with Boundaries工具:使用多条断层约束创建新的层位面
    2.5.3. 面延伸工具(Extend Surface)
    在使用Dip/Strike Direction方法延伸面时,新增了预览功能,该功能可以在执行运算之前,更快速的观察层面延伸后的变化。
    2.5.4. 层位计算工具(Horizons from Template tool)
    改进了数据显示功能,Construction窗口可以从主窗口中脱离。
    2.5.5. 数据显示和查看
      在Model Browser窗口新增Collapse All功能,当模型中存在数量众多的对象,并且存在多个级别“数据树”的情况下,使用该功能可以快速的查看数据,避免数据丢失。
    图8  Model Browser窗口新增Collapse All功能
    •   井属性快速编辑界面(Well Quick Editor),Log、Dipmeter这两个选项卡可以从主界面脱离,便于检查和显示数据。
    •   打开工区时,Move Recent文件列表中将会增加MOVE软件的压缩文件*.movz。
    •   改进了照相机(Camera)功能。当在一个工区内定义好抓取图片的方位后,那么该方位可用于其它的工区,极大的提高了MOVE软件出图功能。
    •   软件底层功能的改进。当模型中的网格体或面拥有超过250万个元素时,MOVE软件2022版本将会充分利用GPU功能,而不是向老版本一样完全交给CPU去处理。该功能在处理大数据量的模型时,GPU和VRAM将会得到充分的利用,用户可以明显的感觉到数据点选择、目标的选择、数据的显示更快速。
    •   在Map View显示窗口内,目标的渲染速度得到了改善,当显示成百上千条线时,反应时间明显加快。
    •   提高了加载ZGY格式的地震数据时的性能。
    2.6 Model Catalogue功能升级
    MOVE 2022提升了与Model Catalogue的兼容性。Model Catalogue是一个版本控制和模型管理系统,MOVE软件内的地质模型可以加载到Model Catalogue中,并注册地质模型的内容。地质模型的最新版本会被保护,并且Model Catalogue会通知用户地质模型是否正在被其他人使用。一旦用户完成了对地质模型的工作,任何更改都会被跟踪和记录。用户可以为其他用户留下评论,概述已经完成的工作或所做的更改。
    2.7 新增RESOLVE Data Object(RDO),MOVE Engine功能
    •   补充了现有API的功能;
    •   使用MOVE软件提高RESOLVE软件工作流的性能和效率。
     楼主| 发表于 2022-6-16 09:39:13 | 显示全部楼层
    3. 各模块或菜单详细功能变化
    3.1 软件通用变化
    •   MOVE软件打开工区时,在Recent界面文件列表中将会显示MOVE软件生成的压缩文件格式*.movz;
    •   修复了当设置GDAL_DRIVER_PATH电脑系统环境变量时,MOVE软件打开失败的问题。
    3.2 显示更新
    •   修复了在Map View显示窗口内,地震数据沿I轴反转显示的问题;
    •   修复了使用显示栏上的按键、或从剖面管理窗口拖拽剖面到Section View窗口显示剖面时,剖面的方向不能自动更新的问题;
    •   修复了当剖面内只有一口投影的井,Reset Trace/Posts功能不能使用的问题;
    •   修复了在打开Surface工具时,Section View窗口数据显示异常的问题;
    •   修复了在3D View窗口内,当删除某条剖面内的数据时,该剖面一直高亮显示的问题。
    3.3 用户界面的变化
    •   在Model Browser中添加了一个新选项“Collapse All”,该选项允许同时收起文件夹和任何关联的子文件夹;
    •   组合后的多边形数据中的Number of Segments将会在Object Properties窗口中显示;
    •   出图时定义的模型显示角度参数会保存成一个文件,并可用于其它模型中;
    •   3D View窗口中,指北针的南向箭头也可以涂成红色;
    •   改善了Map View窗口文件渲染的速度;
    •   修复了3D View窗口中某些标签不能显示的问题;
    •   井属性快速编辑界面(Well Quick Editor),Log、Dipmeter这两个选项卡可以从主界面脱离,便于检查和显示数据;
    •   Dipmeter数据除了可以以倾角符号显示外,还可以显示为曲线。
    3.4 数据加载、输出、格式的更新
    •   ZGY格式的地震数据加载得到了优化;
    •   GIS Raster Data数据加载:取消了Z值被限制在30000米以内;
    •   Shapefile数据加载:修正了赋予Z值失败的问题;
    •   修正了非标准的ASCII字符导致保存文件变大的问题;
    •   当加载或访问ZGY格式地震数据时的错误信息将会被保存到MOVE日志文件;
    •   加载无效的ZGY格式地震数据时将会出现错误提示;
    •   右键点击地质网格体并选择相应的菜单,可以输出REVEAL格式文件;
    •   加载GoCad文件时,Gocad ASCII文件内“HTML”(十六进制)颜色数据也可加载;
    •   改进了FAB文件的加载,可加载最新格式的FAB文件;
    •   新增一个选项,可以将单个文件输出为GRDECL格式;
    •   加载OBJ文件时可显示要加载目标的颜色(*.mtl)。当“Merge all images and meshes”启用时,目标的颜色属性将会被创建并彩色显示。如果“Merge all images and meshes”被禁用,那么每一个目标的颜色属性将会创建一个目标;
    •   保存的工区名可以包含扩展的ASCII字符;
    •   修正了读取ZGY格式的地震数据到内存时软件崩溃的问题;
    •   修正了保存和加载包含超过100个地质网格体模型时数据损坏问题;
    •   修正了OBJ格式的投影图片不能正常显示的问题;
    •   MOVE现在可以在GIS文件或作为PRJ文件导入的一部分读取ESRI WKT“复杂”投影类型;
    •   修复了Rescue导入的一个问题,即以英尺为单位的网格的本地网格原点值错误,这反过来会导致计算不准确,例如属性的顶点属性。
    3.5 建模(Model Building)功能的更新
    •   在使用Auto Polygons工具创建Polygon时,如果没有创建任何Polygon,那么将会出现“Unable to create any valid polygons. Only complex polygons detected. Check selected lines using the Tidy tool.”提示信息;
    •   Resample工具:当使用Rational Reduction算法时,Rational Reduction、Edge Collapse这两个选项内的Maximum Edge Length to Collapse参数均可以设置为小于1米的数值;当使用Adaptive Sampling算法时,Maximum edge length、Maximum approximation distance这两个参数也可以设置为小于1米的数值;
    •   属于同一个Section的点数据可以组合;
    •   修正了一些彩色图片显示为灰白色的问题;
    •   当一条线包含多个线段时,Tidy工具会弹出警告信息;
    •   修正了3D View窗口内包含扩展ASCII字符的井名显示异常的问题;
    •   Extend Surface in Dip/Strike Direction工具新增预览功能,如果关闭预览功能,软件将会不执行运算,或者改变参数时,不会有预览效果;
    •   Surface with Boundaries工具内新增了一个选项,用于约束新创建的面的便捷遵循Surface Extent Object Boundaries;
    •   使用Horizons from Template工具中的Use Stratigraphy方法时,如果被选中的数据只有一个单独的层位,那么该层位将作为默认的模板;
    •   使用重采样(Resample)工具中的Grid方法进行重采样时,用于重采样的面存在无效的、多边界的情况下,改善了重采样工具的性能;
    •   Surface with Boundaries工具中的Isolated Faults被重命名为Faults,新增了一个选项,使生成的面的遵循多条断层;
    •   Surface with Boundaries工具中,当选中Surface Extents窗口中的Use Object Boundaries选项时,Honour Points可以被使用;
    •   地质网格体中单位网格数量的上限提上到1亿2500万;
    •   Topology工具中,Symbol Size参数最小值可以设置为0.1米;
    •   Ordinary Kriging算法得到了改进,当使用该算法建立新的面时,如果新生成的面接近水平状态时,可消除之前算法导致的层面异常;
    •   修正了Freeze Frame工具处于活动状态时无法编辑其他层位线的问题;
    •   当倾角数据投影到剖面后,投影后的倾角数据将自动生成一个新的数据组;
    •   当使用Surface with Boundaries工具中的Honour Points选项时,修正了多边形边界角落上的点不起约束作用的问题;
    •   单一面的Object Properties属性窗口内可以显示Average Dip / Average Dip Azimuth数值;
    •   在Section View窗口内,当使用Edit工具编辑线时,不小心点击Delete按钮删除了该线条,会引起软件崩溃,新版本已经修正了这个问题;
    •   Horizons from Template和Horizons from Fault工具中,地层表格可以脱离主窗口独立存在,并且可以改变大小;
    •   改进了Horizons from Template中Bisector算法,降低了出错的概率。
     楼主| 发表于 2022-6-16 09:44:55 | 显示全部楼层
    3.6 数据分析
    •   禁用了Attribute Analysers功能组中部分功能中的添加、删除数据行的功能;
    •   Cell Attribute Analyser窗口中,可以修改选中的单元网格的数值;
    •   修正了在Well Log Analyzer界面创建新的属性时导致软件崩溃的问题;
    •   Attribute Analyser功能组中,Create Vertex Cloud对话框内的Lineation选项可以正常初始化;
    •   使用Well Marker Analyser工具中的Create Vertex Cloud功能时,如果不能使用数据表格中的所有分层数据创建数据点,那么会弹出一个警告信息;
    •   修正了在Well Marker Analyser中Create Vertex Cloud选项在未打开对应Section View窗口的情况下井投影会失败的问题;
    •   修正了在Attribute Analyzer Calculator中不能识别“null”的问题;
    •   在使用非常大的模型(包含1000井或钻孔的模型以及相关的井数据和测井曲线)编辑Symbols Table时,在性能和稳定性方面有了很大的改进;
    •   修正了在Attribute Analyzers中如果改变了其它选项已有的彩色图不能维持的问题;
    •   使用Vertex Atribute Analyser中的“Create Vertex Cloud”选项时,可以选择顶点云类型;
    •   使用Well Mark创建Dips时,井名可以作为Vertex Attribute附到Dips上;
    •   修复了Query工具的一个问题,当与某些功能一起使用时,使用Spatial Query和Closest to Vertex选项可能会选择错误的点;
    •   在Well Log Analyser窗口中可按照字母排序测井曲线
    •   改善了对包含大量分层数据的井的处理能力;
    •   Well Log analyzer窗口列表内,将按照字母顺序显示排在Measured Depth、Dip、Azimuth后面的属性;
    •   Thermal Subsidence工具:新增加一个选项,当启用该选项后,计算的Thermal Subsidence和Burial History曲线在Syn-Rift Duration末期具有相同的数值,这将使在这个地质年代节点之后的曲线更容易的对比。
    •   2D Decompaction:Use Polygons to Calculate Decompaction选项默认被选中;
    •   2D Elliptical Fault Flow算法:修正了在预览状态下,点击Apply Preview,地震图片反向运动的问题;
    •   Fault Geometry工具:输入断层的起始点即为新计算出来的断层的起始点;
    •   Depth Conversion工具:支持平均速度体;
    •   3D Depth conversion工具:修正了使用Velocity Cube算法不正正确转换二维地震图片的问题;
    •   Strain Capture工具:将基于有限元应变(fe1)属性计算Normalized Joint Intensity属性;
    •   设置最大地震速度的选项现在完全适用Fixed和Equation时深转换方法;
    •   2D Area Depth工具:Simple Depth To Detachment模式中的Excess Area算法可以使用一条断层和该断层的两条层位线(上、下盘)来预测断层的滑脱深度。
    3.7 Fault Analysis模块
    •   可以从Vshale网格体中提取用于计算封堵性的岩性数据;
    •   新增Sessions功能,该功能可以保存计算断层位移和封堵性的数据和设置的参数;
    •   修正了Fault Triangle、Fault History窗口中当使用离散色标显示剖面属性时背景颜色不正常的问题。
    3.8 Fault Response Modelling模块
    •   修正了某些情况下定义的断距与模拟结果不相符的问题。
    3.9 Fracture Modelling
    •   Relative Connectivity属性值可以为小数,之前版本为整数。
    3.10   Stress Analysis模块
    •   当Stress Analysis模块的窗口被关闭时,非线性应力数据将会被保存在模型中,以便于重新加载;
    •   修正了当Maximum Profile Elevation参数改变时Stress Gradients参数不随之发生改变的问题。
    3.11      MOVE与RESOLVE和OpenServer(API)的连接
    •   修正了使用RESOLVE在Google Map View打开MOVE模型时出错的问题;
    • RESOLVE和OpenServer(API)中的剪切、复制和粘贴的操作不再需要MOVE处于激活状态,以上操作均可以在“Test run the workflow”和“Test run one step”模式下完成;
    •   以下工具已经可以在RESOLVE、OpenServer (API)中使用:
    - Project To Section
    - Snap
    - 2D Thermal Subsidence
    - 3D Thermal Subsidence
    - Create Surface
    - Create Dip
    - Create Point
    - Create Fold Structure
    - Create Fault Structure
    - Create Lineation
    - Create Well Marker
    - Create Horizon (From Points)
    - Colour Map
    - Horizons from Template
    - Duplicate Section
    - Strain Capture
    - Fracture Modelling
    •   创建和编辑Compaction Curves在RESOLVE、OpenServer (API)中可用;
    •   RESOLVE中进行MOVE操作现在通过Create/ edit a global功能窗口排列到文件夹中;
    •   Create Points At Cell Centres功能在RESOLVE、OpenServer (API)中可用;
    •   从RESOLVE和OpenServer中选择打开的MOVE视图的所有显示对象的操作;
    •   RESOLVE、OpenServer (API)可以隐藏、显示MOVE软件中的目标;
    •   RESOLVE、OpenServer (API)可以对MOVE数据分析列表中的属性进行排序;
    •   RESOLVE、OpenServer (API)可以使用目标缩放功能;
    •   RESOLVE、OpenServer (API)可以使用MOVE固定照相功能。
    3.12   MOVE Link for Petrel数据交换插件
    •   支持Petrel 2021.1、Petrel 2021.2版本;
    •   在MOVE与Petrel软件之间传输测井曲线数据时,渗透率的单位为Darcy,而不是之前版本的平方米;
    •   支持倾角数据的交换;
    •   新增了一个选项,使用该选项用户可自主选择All、Displayed、No Well Logs和Markers其中的全部或部分模式;
    •   支持二维地震数据的交换。
     楼主| 发表于 2022-6-16 09:45:07 | 显示全部楼层
    3.13   MOVE Link for GST数据交换插件
    •   支持3D Regular Grids格式的数据交换;
    •   从GST软件读取数据时,可定义Polygon shaped Spatial Extents参数,该Polygon可以定义为MOVE软件中的Polyline,或Polygon;
    •   可以将Spatial Extents参数四舍五入到10m、100m、1000m;
    •   新增一个按钮用于检查MOVE模型是否在GST中更新;
    •   现在由GiGa信息系统图标识别连接到GST的MOVE对象;
    •   对于选中的MOVE对象可以设置Spatial Extents;
    •   可以从GST Storage中部分删除保存的MOVE目标;
    •   在Modules Panel中可以显示MOVE Link for GST插件的版本,并可通过下拉菜单来更改。一旦与GST连接,那么版本号将会被固定,除非打开新的MOVE工区;
    •   当从MOVE向GST传输数据时,Match MOVE Attribute to GST窗口的布局更合乎逻辑;
    •   支持GST 3.7版本;
    •   在GST Desktop新增一个用于检查目标名称和颜色是否发生改变的按钮,按下按钮时将会刷新;
    •   默认使用Check for Name and Colour Updates选项;
    •   按字母排序Feature Sets、Features;
    •   改进了对于无法获得连接的处理;
    •   当MOVE中目标在与GST连接的情况下,如果这些目标的名字、颜色发生了改变,会被错误的提示连接过期,新版本修复了这个问题;
    •   如果由于不正确的连接导致MOVE软件不能从GST中获取目标的名字和颜色,那么MOVE软件将不会报告连接已过时;
    •   当MOVE中目标的属性发生变化,GST中也会随之更新;
    •   在Push to GST窗口,Match Objects表单中的GST功能将按字母排序;
    •   更新了插件中选项卡的顺序;
    •   可以从GST中传输包含Unit Level特性的数据组;
    •   向GST传输新的或升级过的目标时,在映射第一个特性之后,所有后续的(同一类的)特性现在都可以自动上传,而不需要为每个对象单击“Next”,甚至是在有“absent”值的情况下;
    •   从GST提取数据时,Load Sets from GST选项默认被禁用。当向GST传输数据时,Update和Create GST Sets这两个选项默认被禁用;
    •   当功能被锁定或解锁时,应用到选定功能框中的数据库图标将被更新。
    -END-
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2022-6-19 19:59:50 | 显示全部楼层
    您好版主 请问有move的培训之类的视频吗
     楼主| 发表于 2022-7-5 10:06:18 | 显示全部楼层
    您好,目前没有。您可以关注我司公众号“ESSCAGROUP”,以便第一时间获取视频教程、培训通知等信息,还可以在“微知识库”检索相关资料
    GMT+8, 2026-6-14 11:05 , Processed in 0.053514 second(s), 23 queries .
