查看: 810|回复: 3
【转载】299.天然裂缝建模中不同走向裂缝的控制与实现
    发表于 2021-12-3 17:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天然裂缝建模中经常会遇到研究区发育不同走向天然裂缝的情况,这给裂缝建模带来了一定的难度。如果按发育方位分别建立不同走向的裂缝模型,不仅过程较为繁琐,而且对于裂缝发育密度体,很难实现按方位进行拆分。那么如何能够实现不同走向天然裂缝的一次性建立呢?下面给大家带来一种较简便的方法。它是通过建立裂缝走向平面分布图,然后采用属性建模的方式采样到三维模型中作为裂缝的走向,进而一次建立不同走向的天然裂缝。具体实现步骤如下:
    首先,需要分析研究区内裂缝的走向(如通过蚂蚁体属性、地震解释的断裂等),在确定好裂缝的走向后,用画Polygon的方式描出主要天然裂缝带的走向(如图1中红线)。
    图1 蚂蚁体属性反映的天然裂缝带及裂缝走向Polygon
    完成上述步骤后,开始制作裂缝走向平面分布图。打开“Make surface”界面,“Input data”输入画好的Polygon,在”Boundary”处输入研究区边界。接下来设置预处理和计算方法,“Pre-processing”中勾选“Convert polygon to directional values”,同时根据工区裂缝走向特征设置主方向;为了得到较好的计算结果,计算方法Algorithm推荐最小曲率—“Minimum curvature interpolation”(图2)。点击“OK”,这样就获得了裂缝走向平面分布图(图3)。
    图2 制作裂缝走向平面展布图设置界面
    图3 通过Make surface制作的裂缝走向平面展布图
    接下来需要把裂缝走向平面展布图通过属性建模的方式采样到三维模型中,具体实现步骤如下:打开“Petrophysical modeling”界面(图4),创建一个新属性,模板可以选择“Dip azimuth”;计算方法选择“Assign value”,然后通过“surface”方式将裂缝走向平面展布图作为输入,点击”OK”,这样在三维地质模型中可见到该属性了。
    但是由于计算的是裂缝的走向,而裂缝建模时输入裂缝产状是倾向,所以要通过计算器将“走向”转换为“倾向”,即根据裂缝的实际倾向把走向±90°即可;如有负值,需要+360°。
    图4 利用属性建模采样裂缝走向平面展布
    接下来就可以进行裂缝建模啦,打开“Fracture network”界面,将做好的裂缝倾向平面展布属性输入,并根据需要填好其它参数,点击“OK”(图5)。这样不同走向的裂缝就一次做好了(图6)。
    图5 天然裂缝模型建立设置页面
    图6 蚂蚁体属性反映的裂缝带与天然裂缝模型建立的裂缝
    7 天前
  • 签到天数: 1860 天
    发表于 2022-1-14 16:58:24 | 显示全部楼层
    感谢分享哈
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2025-8-21 17:24:20 | 显示全部楼层
    1111111
    发表于 2026-3-10 15:00:48 | 显示全部楼层
    顶!!
    GMT+8, 2026-7-16 19:54 , Processed in 0.035959 second(s), 20 queries .
