查看: 164|回复: 0
[Eclipse资料] 方便重要关键字的查找与认识
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2021-11-15 16:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1RUNSPEC SECTION—运行描述部分
    必须填写:
    TITLE—本次模拟名称
    DIMENS—模型网格划分
    METRIC(FIELD/LAB)—单位
    OIL/WATER/GAS/DISGAS/VAPOIL—模拟中涉及的相
    START—模拟开始时间
    推荐填写:
    TABDIMS—PVT和相渗表格控制
    WELLDIMS—井和井组控制
    EQLDIMS—平衡区控制
    --平衡区个数   单个平衡区中压力和深度对应值个数
    REGDIMS—分区控制
    --储层单元个数   储层分区套数  最大独立油藏分区
    MESSAGES—信息控制
    AQUDIMS—水体控制
    FMTIN/FMTOUT—输入/输出格式化控制
    UNIFIN/UNIFOUT—输入/输出统一化控制
    RPTRUNSP—运行描述部分输出控制
    2GRID SECTION—网格部分
    必须填写:
    DX/DXV DY/DYVDZTOPS—X/Y/Z方向网格步长,模型顶部深度
    或者COORDZCORN—
    PORO—孔隙度
    PERMX/ PERMY/ PERMZ—X/Y/Z方向渗透率
    NTG/DZNET—净毛比/有效厚度
    推荐填写:
    RPTGRID—网格信息输出控制
    GRIDFILE—网格信息输出形式控制
    INIT—是否输出网格信息
    3EDIT SECTION
    4PROPS SECTION—流体部分
    必须填写:
    SWOF—油。水相对渗透率曲线
    SGOF—气。油相对渗透率曲线
    PVTW—水相PVT曲线
    PVTO/PVDO—油相PVT曲线
    PVDG—气相PVT曲线
    ROCK—岩石属性描述
    DENSITY—地面流体密度描述
    推荐填写:
    5REGIONS SECTION
    推荐填写:
    SATNUM—相对渗透率曲线分区
    PVTNUM—PVT曲线分区
    FIPNUM—流体分区
    INIT—是否输出分区信息
    RPTREGS—分区信息输出控制
    BOUNDARY—输出区域控制
    6SOLUTION SECTION—初始化部分
    必须填写:
    1、 EQUIL—平衡启动初始化信息
    2、 PRESSURE/RS/SGAS/SWAT—非平衡启动初始化信息
    推荐填写:
    RPTSOL—初始化信息输出控制
    7SUMMARY SECTION—输出曲线部分
    推荐填写:
    FOPR—全区产油速度
    FOPRH—实际全区产油速度
    FOPT—全区产油量
    FOPTH—实际全区产油量
    FLPR—全区产液速度
    FLPRH—实际全区产液速度
    FLPT—全区产液量
    FLPTH—实际全区产液量
    FPR—全区压力
    FWCT—全区含水率
    FWCTH—实际全区含水率
    GOPR—分组产油速度
    GOPRH—实际分组产油速度
    GOPT—分组产油量
    GOPTH—实际分组产油量
    GLPR—分组产液速度
    GLPRH—实际分组产液速度
    GLPT—分组产液量
    GLPTH—实际分组产液量
    GWCT—分组含水率
    GWCTH—实际分组含水率
    WOPR—单井产油速度
    WOPRH—实际单井产油速度
    WOPT—单井产油量
    WOPTH—实际单井产油量
    WLPR—单井产液速度
    WLPRH—实际单井产液速度
    WLPT—单井产液量
    WLPTH—实际单井产液量
    WWCT—单井含水率
    WWCTH—实际单井含水率
    8SCHEDULE SECTION—动态信息
    必须填写:
    RPTSCHED控制场数据输出
    WELSPECS—井位坐标
    COMPDAT—射孔信息
    WCONPROD—生产井工作制度
    WCONHIST—生产井史
    WCONINJE—注入井工作制度
    WCONINJH—注入井井史
    TSTEP/DATES—时间步
    END—数据流结束
    GMT+8, 2025-5-13 07:38 , Processed in 0.050550 second(s), 23 queries .
