查看: 213|回复: 0
KAPPA动态监测问答集锦|Topaze:拟合参数调整经验——均质油藏封闭边界模型
    发表于 2021-11-13 16:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第939篇原创文章
    首发于2021年11月7日
    问:
    Topaze拟合参数调整经验——均质油藏封闭边界模型
    答:
    主要模型控制参数有:地层系数kh、污染系数S及边界距离Re或矩形边界的d1\d2\d3\d4,与Saphir 试井解释曲线拟合相似,首先确定识别地层系数kh的位置————Topaze之log-log产量分析图中也存在一条导数水平线,见下图。
    同样地,白色水平线的位置确定kh大小,压力和压力导数之间的距离反映了s大小;
    导数曲线后期上翘位置与幅度反映了边界距离大小和边界形状;
    另外,可以反复比较Log-Log和Blasingame的效果,调整到最佳拟合效果为止,同时还要检验产量&压力历史拟合是否达到理想效果,如果拟合较好,则可以结束拟合,如果拟合不好,则可以再次调整参数使这三个图的实际曲线与理论曲线均达到最佳拟合效果。
    -END-
    KAPPA问答:
    Saphir问答:
    Topaze问答:
    Topaze相关:
    GMT+8, 2025-12-3 07:04 , Processed in 0.058266 second(s), 22 queries .
