查看: 564|回复: 0
【转载】35.更新局部构造模型
    发表于 2021-11-12 09:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    局部模型更新(Local model update (structure))功能可以对3D网格模型特定区域的构造进行更新。
    对于一个大的模型,在局部区域引入了新数据而其它区域的历史拟合已经做好的情况下通常使用局部模型更新,从而避免重复之前所进行的工作。
    这个进程根据新的构造数据来调整3D模型的horizon和layers,并保持网格中的3D属性不变。对于某一个zone,一旦horizons被调整,所有的layers按照zone的新厚度等比例自动更新。我们可以自由控制哪些horizons需要被更新。
    需要更新的区域可以通过一个圈闭边界或者一组圈闭边界定义。只有边界内的网格会被更新,边界外网格保持不变。通常做法是围绕一口新钻井或者新解释井画一个边界。Well tops,points,polygons,surfaces以及horizons interpretations等数据可以单独或者组合使用来指导地质模型的更新。
    另外,为了评估局部构造更新的不确定性,此进程可以包含在不确定性分析工作流中使用。
    局部构造模型更新的特定步骤
    前提条件:
    已经有一个完整的3D模型,包含通用的3D属性并且对模型中目前的井已经做完历史拟合。现在有新钻井,需要根据新数据更新原始模型。
    1. Reservoir Engineering标签下,点击Local model update
    2. 在Regions区域,选择Use polygon(s) 并插入一个封闭边界。另外,也可以提供一个saved search保证只使用过滤出来的井的tops进行horizons的重新计算。
    3. 通过Calculate选择所有想要更新的horizons并插入新数据(根据输入数据的不同可能出现不同标签和选项)。
    4. 设置此区域希望更新的所有模型参数并运行,此polygon内的构造就会被更新。
    对于没有数据的一些中间horizons,会根据与其它horizons之间的厚度自动按比例调整。
    5. 如果新井上包含沉积相和岩石物理信息,建议使用Local model update进程更新属性模型。
    GMT+8, 2025-5-15 17:37 , Processed in 0.052690 second(s), 19 queries .
