查看: 1134|回复: 7
【转载】40.快速实现自动完井设计
    发表于 2021-11-9 10:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在油藏开发方案研究中,我们可以通过数值模拟的方式评估各开发方案的优劣,从而降低开发方案实施的风险。而在开发方案中,如何根据油藏信息,快速高效地完成完井设计极为重要。下面展示了使用Petrel RE自动完井设计模块实现快速完井的两种方法,根据地质模型属性信息或者地层层位高效自动完成开发方案的完井设计工作。
    1. 根据剩余油饱和度,渗透率等综合因素的评估进行自动射孔完井设计
    1) 由于需要剩余油饱和度,渗透率等动静态信息,首先需要将历史方案计算结果中的对应信息转换到地质模型中。如下图所示,在Result面板中右击需要转换的属性,并选择 Convert to 3D grid property。
    2) 在弹出的面板中选择模拟历史方案,需转换的属性和时间,最终确定用于完井设计的属性。参见下图:
    3) 完成上述步骤,可以在Model面板的地质模型的Property目录下找到转换得到的含油饱和度属性,如下图所示。
    4) 点击Well Engineering面板里面的Automated Design模块来完成自动完井设计。
    下面对面板进行简要说明:
    a. Operation:选择操作类型,生成完井事件;
    b. Completion event:Perforation,选择进行射孔设计;
    c. Wells:选择需要自动完井设计的井或者包含多口井的文件夹;
    d. Date:选定射孔时间;
    e. 选择Advanced完井方式,并新增两行射孔准则。其类型为Property,选择使用之前转换到地质模型中的属性,如上图所示,设置含油饱和度大于等于0.5,渗透率大于等于10,点击Run。其表示自动为选择的井目录下的所有井射开符合条件的网格(要求如上所述)。
    自动设计结果如下图所示,Petrel严格按照上面设置的相关准则完成射孔设计。
    2. 根据层段信息直接射孔对应层位
    1) 可以直接使用建模中的构造面或者将地质模型的Horizons转换得到的构造面来获取对应的射孔层段信息。右击Models面板中地质模型的Horizon,如图中的Top reservoir horizon,并点击Convert to structure surface。转换完,可以在Input面板中得到对应的构造面,如下图:
    2) 点击Well Engineering面板里面的Automated Design模块来完成自动完井设计。
    在advanced面板中新增两行,Type选择为Surface,然后再选择之前转换得到的构造面,点击Run按钮。Petrel会根据构造面的信息将居于构造面之间的所有网格全面射开。结果参见下图:
    当然,您也可以结合层位和属性等多种方式共同控制自动完井设计。
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2021-11-18 20:35:05 | 显示全部楼层
    好资料,学习学习
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2021-11-18 20:35:08 | 显示全部楼层
    好资料,学习学习
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2021-11-18 20:35:12 | 显示全部楼层
    好资料,学习学习
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2021-11-18 20:35:14 | 显示全部楼层
    好资料,学习学习
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2025-9-28 10:59:02 | 显示全部楼层
    请问原文件资料在哪里下载获取,谢谢
    GMT+8, 2026-7-16 19:53 , Processed in 0.039488 second(s), 20 queries .
