查看: 555|回复: 0
【转载】58.Petrel RE中生产井PI倍乘系数及顶深位置的不确定性分析工作流
    发表于 2021-11-8 14:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 使用完井设计流程在well section window中新建一个PI mult well test。
    2. 打开Well completion design界面选择并修改完井参数。选择井P01和PI mult well test,点击蓝色箭头导入,并分别设置PI倍乘系数和顶深位置的初始基础值。
    3. 运行基础算例。
    4. 打开Uncertainty and optimization界面,Task选择Uncertainty,将基础算例用蓝色箭头导入。使用Edit workflow添加Well completion design。
    5. 双击Well completion design打开设置界面,修改PI倍乘系数为$PIMULT,修改顶深为$TOP,完成后点击OK。
    6. Uncertainty and optimization界面中切换至Variables选项卡,添加2个变量$PIMULT和$TOP,并分别设置变量的基础值与赋值范围。
    7. Uncertainty and optimization界面中切换至Uncertainty选项卡,设置样本数量,点击Apply保存,点击Test测试流程,无误后点击Run进行运算。
    8. 使用Results charting and analysis查看计算结果。
    GMT+8, 2025-5-15 23:29 , Processed in 0.046968 second(s), 19 queries .
