查看: 566|回复: 0
【转载】42.如何应用Petrel Production Interpretation分析结果指导历史拟合
    发表于 2021-10-28 08:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    业内不乏油气井生产动态分析工具。为了更好的应用油气井生产动态分析结果,并将生产动态分析过程与分析结果的应用二者很好的结合,Petrel勘探开发一体化平台提供了Petrel Production Interpretation 解决方法。
    以下为如何应用Petrel Production Interpretation油气井动态分析结果指导历史拟合的示例:
    某气井Well 1产气量/井底流压数据如图1所示。该生产井缺测井数据,且没有取芯,高斯插值算得近井地带(井周围120米范围内)第一套开发层系平面渗透率均值为8.26md,第二套开发层系平面渗透率均值为10.3md。储层平均孔隙度值为8%。
    图1 Well 1 产气量/井底流压曲线
    为了更好地拟合产气量/井底流压数据,现进行生产动态数据分析,并应用Petrel Production Interpretation解释结果指导历史拟合。
    首先,根据三维地质模型中各项属性参数创建解析模型。解析模型需要定义井、网格、储层初始状态、流体高压物性数据表以及岩石饱和度函数。解析模型是维数为1*1*Δh的网格模型,Δh是储层的真厚度。三维地质模型中各项网格属性参数为解析模型的初始属性值,包括孔隙度、平面渗透率、垂向渗透率等。
    图2 创建解析模型Multi layer model
    然后,根据建好的解析模型和井的观测数据,建立解析模拟case。
    图3 建立解析模拟case AnalyticalSimulationCase1
    应用Petrel Production Interpretation提供的方便而灵活的解释工具进行径向流、线性流、边界控制等各流态分析。对于解释所得的参数,可通过Non-linear regression让软件根据用户指定的参数变化范围,在各参数变化范围内进行微调来改善拟合效果。除了经典的RNI 图版,Petrel Production Interpretation还提供了Blasingame、AG、Poe、TPDA图版,便于用户综合对比分析,完成单井生产动态数据分析。
    图4 Petrel Production Interpretation RTA Analysis
    图5 应用RNI、Blasingame、AG、Poe、TPDA图版辅助综合分析
    经过对Well 1生产数据分析得,该井泄气半径为201米,第一套开发层系平面渗透率均值为7.63md,第二套开发层系平面渗透率均值为18.11md。在Petrel平台上创建well region,结合过滤器和属性计算器,将Well 1井泄气半径内各套开发层系平面渗透率均值修改为上述生产动态分析结果,并按垂向渗透率与平面渗透率关系微调Well 1井泄气半径内的垂向渗透率。
    图6 在Petrel平台上根据生产动态分析结果调试属性
    在Petrel charting window对比历史拟合前的Basecase与应用Petrel Production Interpretation分析结果指导进行历史拟合后的AnalyticalSimulationcase1运算结果。
    图7 对比历史拟合前、后运算结果
    以上仅为Petrel Production Interpretation进行油气井生产动态分析并应用分析结果的简单示例,欢迎大家尝试使用,用油气井动态分析结果更好的认识和描述储层进而指导油气开发生产研究。感谢关注!
    GMT+8, 2025-5-15 08:07 , Processed in 0.049186 second(s), 19 queries .
