查看: 153|回复: 0
【转载】60.查看对应网格的相渗曲线
    发表于 2021-10-27 14:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相渗曲线会极大的影响流体在油藏中的流动,下面介绍了如何在Petrel 中快捷查看对应网格的相渗曲线。
    1. 在3维窗口中绘制某数模方案的结果,如下图显示的Aquifer方案计算得到的含水饱和度场。
    2. 右击3维中的模型,在弹出的快捷菜单中点击按钮。
    3. 或者也可点击Reservoir Engineering 的Rock physics面板中的按钮。
    4. 点击3维模型中的任意网格,在弹出的面板中会绘制该网格对应的相渗曲线。
    a. 选择X轴为含油饱和度、含水饱和度或者含气饱和度。
    b. 选择Y轴是否显示水相相渗(KRW),气相相渗(KRG),油水两相流动时的油相相渗(KROW),油气两相流动时的油相相渗(KROG),油水毛管压力(PCOW),油气毛管压力(PCOG)。
    c. 相渗标定方法: 2 Points 两点标定,3 Points 三点标定。
    d. 显示曲线类型:Scaled 标定曲线,Unscaled未标定曲线,Drainage排驱曲线,Imbibition吸允曲线,Matrix基质曲线,Fracture裂缝曲线
    e. 是否显示不同流动方向的相渗曲线,需在ECLIPSE或INTERSECT中使用特殊关键字激活。
    f. 根据设置显示对应的相渗曲线。
    GMT+8, 2025-5-15 08:09 , Processed in 0.048627 second(s), 19 queries .
