查看: 210|回复: 0
【转载】34.非水平接触面储层的初始化
    发表于 2021-10-27 11:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    34.非水平接触面储层的初始化
    由于区域性静水压力梯度差异等原因,部分储层油、气、水接触面可能不是水平的。下面以油气水三相示例在Petrel平台上初始化该类储层的步骤:
    1. 非水平接触面
    1.1可通过钻遇井的油水、油气或气水接触面的一套深度点插值成一个接触面:
    a. 将深度数据点按照Iraq classic points(ASCII)(*.*)格式编辑并导入Petrel;
    b. Make surface,导入上述输入的深度点、边界,并将插值算法的方法设置Convergent interpolation。点击Apply,即可生产插值的接触面。
    1.2也可用应用井上分层插值出某一地层的构造顶面图,作为接触面:
    Make surface时,导入 well tops 的Stratigraphy下的horizon_oil_water作为 main input data。
    2. 用计算器创建溶解气油比属性,并生成属性体的map图。
    3. 通过接触面类型下拉菜单,定义油气接触面、油水接触面、参考深度、参考深度处压力、油气接触面毛管压力和油水接触面毛管压力。
    定义油气接触面、油水接触面时,输入上述第1步生成的非水平接触面。
    4. 定义非水平接触面初始化设置界面
    4.1全储层流体属性一致
    通过下拉菜单选择Model对应的contact set、ratio(Rs/Rv) maps以及 Single Fluids。 Gas contact discretization、Water contact discretization、分别是油气、油水界面在垂向的离散值;Rs discretization 为溶解气油比的离散值(Rv discretization为挥发油气比的离散值)。
    通过Fluid的下拉菜单选定流体模型后,Petrel会自动识别其Phase behavior。点击Apply,生成initial conditions,存放在Petrel工区对应Model下。
    4.2按PVT分区定义多套流体属性参数
    若涉及到多套流体模型,首先对流体模型进行编号,其Fluid number与流体分区的属性值一一对应。
    选择Multi-fluid定义流体模型。通过下拉菜单选择PVT region index property,上述通过Fluid numbering 定义的流体,会与相应的PVT region index property分区属性值一一匹配自动导入。
    5. 初始化Simulation case
    Fuctions下定义相渗和岩石压实参数即可,在Grid部分导入生成的Initial condition set。
    GMT+8, 2025-5-15 10:57 , Processed in 0.058742 second(s), 19 queries .
