查看: 316|回复: 1
【转载】70.Petrel RE中属性如何纵向叠加
    发表于 2021-10-26 08:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 先将Results面板上的指定属性转化为静态属性,转换成功的属性保存在Models面板下。将该属性复制,更改复制后的属性,避免丢失与覆盖。
    2. 双击Copy of DZ,打开设置,在Operations任务栏中选择 Sum along IJ connection,在下方的制定位置上打勾后,run。
    3. 左图为原始属性,右图为叠加的属性,叠加好的结果都累积在第一层。
    4. 打开一个Map Windows,将该属性投在该窗口中,即可看到结果。该结果已经调整了色板的最大最小值。
    5. 如果想出等值线图,需要对该属性进行加权计算。
  • 签到天数: 1554 天
    发表于 2021-10-28 06:14:16 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!!
    GMT+8, 2025-5-15 17:37 , Processed in 0.050635 second(s), 19 queries .
