查看: 520|回复: 2
【转载】66.枚举法初始化数模模型
    发表于 2021-10-25 17:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    枚举法是除了平衡法之外的一种常用初始化方法,这是一种通过人为指定网格压力、饱和度等属性进行初始化的方法。
    1. 从数模结果数据中导出相应动态属性场到Models面板(如果Models面板已有这些数据,可跳过此步):
    1) 右键点击Results面板Dynamic文件夹中的一个属性,并点击Convert to 3D grid property;
    2) 选择相应的工区,属性(一般需要压力场,含水饱和度场,含气饱和度场和溶解气油比场)以及时间,点击OK;
    3) 转化后的属性保存在Models面板的properties文件夹下。
    2. 在Define Case中设置枚举法初始化:
    1) 打开Define case, 点击Create new建立一个新的工区;
    2) 点击Functions标签,选中Black oil fluid model(PVT), 勾选Initialization by enumeratio选项;
    3) 此处只剩下流体高压物性,原来用于平衡法的初始条件消失;
    4) Grid标签出现警告符号,说明此标签所需属性不完整,是因为选择了枚举法,Grid部分需要一些额外的初始属性。
    5) 在GRID标签下输入转化后的压力,饱和度及溶解气油比模型;
    此时,枚举法初始化的数模模型建立完成,可以进行运算和结果输出。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2024-8-13 10:35:11 | 显示全部楼层
    楼主您好,请问我在做凝析气藏的枚举法初始化时grid部分需要导入气液的摩尔组成属性,这个属性可以在哪里得到呢?用平衡初始化计算的result面板中并没有这两个属性。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2026-3-18 11:15:43 | 显示全部楼层
    Luther12138 发表于 2024-8-13 10:35
    楼主您好,请问我在做凝析气藏的枚举法初始化时grid部分需要导入气液的摩尔组成属性,这个属性可以在哪里得 ...
    您好,请问您解决非平衡初始化的问题了吗,我现在也是找不到这两个的摩尔组成属性
    GMT+8, 2026-7-16 19:55 , Processed in 0.033856 second(s), 20 queries .
