查看: 196|回复: 0
IP能否统计岩性厚度,比如0.5 <VDol<0.75这种情况?
发表于 2021-10-25 09:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以的,并且单井和多井统计都可以,下面以多井统计为例进行说明:
IP的批处理操作位于Multyi-Well菜单下的Multi-well Cutoff and Summation菜单下。
弹出select wells窗口,选择需要处理的井,单击OK。
弹出Multi-wellCutoff and Summation窗口如下所示,勾选掉其它不同的曲线,选择两个VDol曲线,Cutoff type分别选择大于等于和小于等于。
Input Curves选项卡下选择输入曲线及其曲线集。
打开Zone选项卡,组合Topsets和delete zone按钮,可以选择对单层和多层进行统计,具体操作可参考帮助,此处不赘述。
Cutoff选项卡下设置截止值
Results选项卡下设置输出格式。
其它未设置的选项默认即可。单击Run按钮,最终输出格式如下,按照需要对输出进行编辑即可:
GMT+8, 2025-5-11 11:37 , Processed in 0.054993 second(s), 22 queries .
