查看: 197|回复: 1
【转帖】如何在Petrel中快速建立理想模型
    发表于 2021-10-24 10:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 定义边界
    双击打开Petrel 左下角Processes中Utilities的Make/edit polygons,出现右图所示对话框,设置边界大小与深度,点击RUN生成边界Polygon,点击OK退出当前窗口,如下图左侧所示。
    2. 建立倾斜面
    1)设置边界
    双击打开Petrel 左下角Processes中Utilities的Make/edit surface对话窗口,在Main input与Boundary中插入之前设置好的Polygons,在下面Geometry面版点击选择Automatic(from input data/boundary),如下图右侧所示。
    2)设置算法
    在Make/edit surface对话窗口,点击Algorithm面版,将Method选择为Artifical algorithms算法,打开Select Algorithm面版下的Plane子面版,设置Dip angle=30(定义倾斜角度),Z=-2000(定义面中心深度),点击Apply。如右下图所示。
    重复前面建立倾斜面,建立其他各个层系的面,这时需要调整不同面Z值的大小,分别设置Z值为:-2006.9,-2012.7,-2017.3,-2020.8与-2023.1,设置完成后点击OK退出当前界面。
    3. 建立层面模型
    双击打开Petrel 左下角Processes中Utilities的Make simple grid,见下图,插入之前设置的6个面。之后打开Geometry面版,在里面定义X与Y方向的网格大小,如右图所示。
    4. 输出骨架网格属性
    打开Petrel 左上角Model窗口,右键单击所建立的理想模型3D grid, 选择Export… 文件格式选择为ECLIPSE keywords(grid geometry and properties)…,给一个名字点击save,这样会生成一个*.grdecl文件,在OFFICE grid部分进行导入再输入每一个层位的permx,porosity…属性,这样网格模型建立完成。
    原贴:https://www.slb-sis.com.cn/html/ ... /2015/0522/399.html
    点评
    13  发表于 2021-10-24 11:19
    GMT+8, 2025-5-15 08:12 , Processed in 0.050433 second(s), 23 queries .
