查看: 347|回复: 0
[CourgarFlow] 案例|CougarFlow辅助历史拟合案例
    发表于 2021-10-22 18:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第933篇原创文章
    首发于2021年10月21日
    作者:耿丽慧
    CougarFlow是法国石油研究院开发的辅助历史拟合及不确定性分析软件。这款软件基于试验设计、响应面模型,研究油藏认知过程中不确定参数对生产结果的影响,实现参数不确定分析;基于优化方法,最小化历史拟合误差,从而快速找到最优历史拟合的数模模型。
    CougarFlow除了提供贝叶斯优化算法进行辅助历史拟合外,还提供梯度优化算法进行辅助历史拟合。这里给大家分享某区块的CougarFlow梯度优化方法及成果。
    在不确定分析工作结束后,得到了如图1所示的敏感性分析结果。
    图1 全局敏感性分析结果
    从敏感性模型中的最优模型出发,重新设置两个Polygon的相渗曲线可动水饱和度端点值为不确定参数,优化器及算法选择如图2所示,本例中敏感性计算的模型,初始拟合率已达到70%,因此SQPAL优化器的Gauss-Newton/Powell Dog-leg算法。
    图2 优化算法及参数选取
    优化流程共运行了8个Eclipse数模模型,找到了目标方程全局最小值或拟合率最高值的模型。目标方程为数模模型计算产量值与实际生产历史数据的差值,因此该值越小,说明拟合质量越高。如图3所示,红色模型为优化后得到的优化模型,优化模型的目标方程值最低。
    图3 优化流程模型的目标方程值柱状图
    CougarFlow辅助历史拟合使得拟合质量大大提升了。如图4,是所有单井产水率拟合曲线,优化后,单井拟合质量上升了。
    图4 单井产水拟合
    整个区块单井日产油和含水整体拟合率最佳的模型拟合率94.33%,人工拟合模型拟合率71.01%,拟合率提高了23.32%,如图5所示。
    图5 数模模型拟合质量对比图
    Cougar Flow可给出更丰富直观的拟合质量图。例如图6是所有CougarFlow拟合的单井产油和产水拟合质量分布图。
    图6 单井产油产水拟合质量分布图
    -END-
    相关链接:
    GMT+8, 2026-6-7 14:46 , Processed in 0.044615 second(s), 22 queries .
