查看: 122|回复: 0
如何对多趟测量的成像数据进行拼接,以便它们可以显示在同一道?
发表于 2021-9-12 07:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作流程是:
从Manage Image Tools打开 “Export” -> “ExportImage Tool to Curve” 对话框,然后根据需要导出Static/Dynamic/Filtered图像。用户可能希望将它们放置在各自的曲线集名称中,例如“ImageRun1”和 ImageRun2”。 可以在output选项卡定义……可以在Normalization选项卡上定义static/dynamic输出。
创建要拼接的两个图像后,转到 Edit -> “Array Image Data” -> “Merge Images”,选择两条输入阵列曲线和一个输出名称。
GMT+8, 2025-5-11 10:10 , Processed in 0.092318 second(s), 22 queries .
