查看: 91|回复: 0
在 NMR 模块中,应该使用什么作为输入 T2 分布?这里应该输入哪条曲线,输入要求是...
发表于 2021-9-12 07:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
此处所需的输入要么是表示 T2 分布的单个数组曲线,要么是由一组具有共同“基本名称”的曲线组成的数组。 在后一种情况下,阵列数据将呈现为一系列曲线,具有共同的基本名称,后跟数字扩展名,例如“T2DIST_[XX]”,其中 XX 表示数字扩展名。
如果分布由一系列曲线组成,则可以输入这些曲线中的任何一条,IP 将选择具有相同基础名称的其他曲线以包含所有数据。
所需的其他信息包括用于刻度T2 分布的孔隙度单位以及用于采集数据的仪器类型。
GMT+8, 2025-5-11 10:17 , Processed in 0.047950 second(s), 19 queries .
