查看: 128|回复: 0
在运行NMR 解释模块之前是否必须运行NMR标准化模块?该模块的典型工作流程是什么?
发表于 2021-9-12 07:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运行 NMR 解释模块之前运行 NMR标准化模块不是强制性的; NMR 标准化是一个可选步骤。它用于将各个服务公司的 T2 阵列曲线标准化为用户定义的 x 维(或bin数)。这使得在不同仪器测量的井时更容易。
如果以上不是问题,用户可以跳过此步骤并直接进入 NMR 解释模块并从模板列表中选择对应的仪器。
Workflow:使用 NMR 标准化模块的典型工作流程可能如下所示:
1. 选择 T2 分布曲线,以及孔隙度刻度单位和仪器类型。
2. 如果需要将 T2 分布刻度为孔隙度,请选中calibrate the T2 distribution to porosity框并选择输入曲线和相关单位。
3. 为标准化 T2 分布选择合适的输出曲线名称和单位。
4. 指定应该用于T2谱布点的 bin 数量,以及以毫秒为单位的布点起止时间。
5. 指定标准化 T2 分布的顶部和底部深度。
6. 单击Run并在进一步解释中使用新创建的标准化后的 T2 分布曲线。
GMT+8, 2025-7-4 04:39 , Processed in 0.048215 second(s), 19 queries .
