查看: 96|回复: 0
NMR Normalization模块主要作用是什么?
发表于 2021-9-12 07:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
T2谱标准化模块采用输入 T2 分布,并为 T2 分布分配用户定义的标准化的配置。 这可能是必要的,因为没有关于如何显示 T2 分布数据的“标准”定义,即应该使用的刻度值或数据应分布的Bin数(布点数)。 布点方式可能因仪器和公司而异,例如T2分布可能表示为:
0.5ms 到 1024ms,26 个 bin,
4ms 到 512ms,8 个 bin,
0.3ms 到 3000ms,有 30 个 bin,...
T2谱标准化允许您输出“标准化”的T2谱 阵列曲线,允许采用一致的方式绘制多井的NMR 数据,允许进行有效比较并在交互式图中正确选择参数。
GMT+8, 2025-7-4 04:46 , Processed in 0.048668 second(s), 19 queries .
