查看: 489|回复: 1
Transform多元统计分析量化地震数据在北美页岩油生产预测中的应用
    发表于 2021-9-8 15:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号第914篇原创文章
    首发于2021年9月7日
    Transform基于多元统计分析技术量化地震数据对生产预测的贡献
    ——以北美二叠纪盆地Wolfcamp页岩油藏为例
    研究背景:
    北美二叠纪盆地是位于德克萨斯西部和新墨西哥州东南部的大型沉积盆地,大约宽250英里,长300英里。从地质构造上由Delaware、Midland两个次盆和中央台地构成,两个次盆是主要产油区,二叠纪盆地主力产油层多、厚,且含油量高。垂直方向上看,拥有比较著名的如Spraberry,Wolfcamp,BoneSpring等10余个目标层,其中Wolfcamp油藏还细分为Wolfcamp A、Wolfcamp B、Wolfcamp C和Wolfcamp D层等4个产油层,产油层厚度达到1300-1800英尺。研究区域内广泛发育巨厚的油页岩、泥质碳酸盐岩与钙质砂岩。
    页岩储层孔隙度,饱和度,含气量, 总有机碳含量,矿物组份,脆性指数等储层地质参数,以及井眼轨迹,压裂效果等因素都与产量相关。本区主要的沉积环境为半深海沉积,局部受海底洋流影响,孔隙度分布受控于岩石相类型,同时孔隙度也是控制产量的主要因素。由于研究区内水平井较多,单独用直井孔隙度曲线来建立6个月累计产量的预测模型误差较大,因此采用基于地震弹性参数反演资料提取的水平井孔隙度曲线,并应用该数据为软约束数据建立产量预测模型,通过对比没有原始孔隙度曲线的井,采用基于地震数据的产量预测结果预测精度大大提高。
    图1 二叠纪盆地构造背景
    图2 Wolfcamp油藏研究区概况
    主要技术:
    依据地震和测井资料采用多元统计分析方法,优化Wolfcamp页岩油生产预测流程。整个研究过程中采用了监督分类、无监督分类、非线性回归等多种技术,其中主要的研究算法包括:
    • K 均值聚类算法
    • 二次判别分析法(QDA)
    • 动态生长自组织数算法(DGSOT)
    • 非线性回归算法(ACE))
    • 配置协同克里金模拟
    研究流程:
    图3 基于多元统计分析的页岩油产量预测流程图
    研究流程采用了K-means、QDA、DGSOT、ACE、协同克里金等5种不同的机器学习建模算法。主要流程包括(图3):①采用K-means聚类方法应用多个弹性地震反演参数体构建一个从Dean地层到Wolfcamp地层的初始的三维岩相体。②应用DGSOT分级分类的方法在地震岩相分类的约束下对测井曲线进行单井岩相建模。由于并非所有井都有完整的测井资料,对DGSOT分类结果进行二次判别分析(QDA),迭代删除有缺失测井数据的井,得到最终测井相模型。③将深度域地震弹性反演参数的提取到单井上,根据单井岩相分类模型,将弹性属性模型转换为三维岩相体(QDA)。④在岩相约束下利用ACE方法建立地震弹性参数与孔隙度非线性回归预测模型,得到地震预测的孔隙度模型。⑤利用直井的孔隙度测井曲线来估算水平井的孔隙度测井曲线。将地震预测的孔隙度模型提取到水平井上当作“软数据”,计算水平井的孔隙度曲线。计算结果表明,这种方法与单独使用普通克里金法从直井测井曲线估算水平井孔隙度相比精度有较大提高。⑥工作流的最后一步利用计算的孔隙度曲线作为独立变量,结合完井、井筒参数等建立单井六个月累积产油量的非线性回归模型。最后利用ACE算法完成最终模型所有井的六个月累积产油量预测。
    研究成果:
    图4 应用DGSOT分级分类的方法对测井曲线进行岩相自动划分
    图5应用QDA类的方法转换三个弹性参数体为岩相体
    图6 普通克里金(蓝色)与地震约束协克里金(红色)模拟孔隙度结果对比
     楼主| 发表于 2021-9-8 15:58:46 | 显示全部楼层
    本次水平井孔隙度预测采用普通克里金法和地震约束协克里金法,通过对比两种方法发现在最小搜索距离为600英尺时候模拟结果基本一致,相关系数分别为0.814和0.818(图6),误差标准偏差分别为0.0316和0.0312,随着最小搜索距离的增加,相关曲线和误差标准偏差曲线均出现分离,当最小搜索距离达到1500英尺时,标准偏差差异最大,基于地震约束的协克里金模拟方法有着更好的拟合效果。
    图7普通克里金法与地震约束协克里金法生产预测对比
    通过前面的对比分析,和仅用直井孔隙度测井数据相比,地震资料可以很好改善水平井孔隙度预测模型,那么该方法是否能在此基础上更好预测这些井的产量了?我们需要建立一个考虑孔隙度、钻井、完井等多个变量的产量预测模型来量化地震数据对生产预测的贡献。
    选取6个月的累计产油量作为预测目标,进行多元统计分析,由于全区仅有67口水平井作为样本点,为了避免重复拟合,我们控制了自变量个数,不管是采用线性拟合或者非线性拟合(ACE),其中影响产量最主要的三个因数都是:孔隙度、支持剂浓度、每英尺支撑剂量,随着孔隙度增加,产量随着增加,其他两个因数也有相同的规律,虽然所有的因数和产量之间都是伪线性和单调关系,但ACE方法有着更好的拟合精度,因此本次基于两种孔隙度预测方法的产量预测模型均采用了ACE方法。
    预测结果表明地震数据不仅提高了孔隙度预测精度(相关系数0.693 VS 0.668),还减少了生产模型的预测误差(图7),67口井的6个月累计产量预测结果证明使用地震约束孔隙度的预测结果平均绝对误差为21200桶,仅使用孔隙度测井曲线的预测结果平均绝对误差为22500桶,预测的平均改进误差为1300桶/口。按每桶50美元计算,相当于节省6.5万美元。在Midland盆地,地震数据的综合成本(准入、采集和处理)为每英亩7580美元。
    假设每个平台有6口水平井,这意味着投资5万美元地震数据成本,可获得39万美元的产量增加,投资回报非常可观。
    文献来源:William M. Bashore 1 and Christian W. Grant 《The leading edge 》 2018
    -END-
    相关链接
    GMT+8, 2026-6-14 11:05 , Processed in 0.043578 second(s), 23 queries .
