查看: 150|回复: 0
IP套损评价模块整体介绍
发表于 2021-8-27 16:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
套管检查模块是 IP Cased Hole 工具套件的一部分,可帮助用户对套管的状况做出清晰而明智的决定。套管检查模块允许用户导入套管检查测井数据并逐步完成评估数据的直观工作流程,以确定磨损或厚度是否在可接受的范围内。
套管检查模块帮助用户对套管的状况做出明确和明智的决定,该模块允许用户导入套管检查测井数据并逐步执行直观的工作流程,该工作流程评估数据以确定磨损或厚度是否在可接受的范围内.
支持多种行业标准套管检测仪器,包括超声波仪器和多臂井径仪器。
该模块允许用户逐步完成直观的工作流程,根据用户指定的标准评估数据以确定每个套管短节的损伤等级。可以通过内部半径或仪器支持的直接厚度测量来评估损伤条件。这些结果可以以测井图格式和/或作为输出报告显示。
在评估损伤之前,原始数据是已进行质量控制的:识别接箍,并且从评估中排除受接箍存在影响的数据。可以标记问题数据并将其排除在评估之外。可以对各种数据问题进行校正。可用的校正包括:
· 去尖 - 从数据中去除单样本尖峰;
· 居中校正——完成居中校正,校正仪器偏心;
· 标准化 - 确定一个或多个测量臂的平均读数与其他臂不同的地方,并对受影响的臂应用标准化;
· 漂移校正 - 应用基于深度的标准化来校正例如温度漂移。
该模块以表格形式设计,目的是让用户通过从左到右的方向移动选项卡来完成工作流程的每个阶段。
套管损伤检查工作流程
在分析过程中,用户可以选择通过随时单击Plot All按钮启动一个显示完整解释的完整交互图或使用焦点图,这些可以从某些单独的选项卡中启动,并且只关注于与工作流的当前部分相关的数据。
交互式绘图选项
GMT+8, 2025-7-26 08:51 , Processed in 0.087904 second(s), 22 queries .
